5230 rad 屡烧上管
exie2020
2017-8-10 11:08
5230 rad 屡烧上管
一片 280x3g 蓝宝石的 显卡 屡烧 上管q614 4c10n
换上 r428后 就烧
求 5230 rad 的 图纸 pdf 着急
小云翔
2017-8-10 11:23
烧上管要么G极悬空 要么后极短路 你看着办呗,。,
凌宇维修
2017-8-10 13:29
好好查一下吧 ,楼上说的线路慢慢查。
aiger2253
2017-8-10 13:45
烧上管后面的电路有问题,测一下上管相连的线路
三天的等待
2017-8-10 17:08
zhangtoning
2017-8-10 17:19
后级应该有短路。好好查一下 。不信把芯片也换了把
辛集腾龙电脑
2017-8-10 18:06
总烧 查一下BOOT引脚 和MOS管G级线路 或者 换电源芯片
バ幸福De右岸
2017-8-11 05:41
查一下是不是后级有短路了
旭华
2017-8-11 09:10
烧上管要么G极悬空 要么后极短路 .
堕落1986
2017-8-11 09:18
{:4_81:}
查一下是不是后级有短路了
guo861218
2017-8-11 10:51
估计还是后级有短路 你把芯片一起给他换了看看
影迷zz
2017-8-11 11:07
烧上管要么G极悬空 要么后极短路 可以查一下看看
大海水神
2017-8-11 17:04
MOS管和电源管理IC一起换掉,不行丢掉
唐枫
2017-8-11 17:47
exie2020
2017-8-12 09:07
后级正常 5230的 芯片 不好找 定后 在测试一下
xiongweizayz23
2017-8-12 09:39
一直烧上管一般把上下管 和电源管理芯片一起更换 一般不会再烧了
jmdna
2017-8-12 10:12
芯片短路可能比较大
李泽英
2017-8-12 11:46
量下mos管控制极 有没有问题
