标题: 请帮忙指点一下 明基FP537S的电源部分的元件 [打印本页]
作者: 踪影 时间: 2009-6-3 20:43
接修一台二修的FP537S,电源部分故障被人为扩大化,R613烧了,IC601 PWM芯片还被取走了。哪位大哥能否共享一下图纸,板号是48.L0B02.A00。
有实物板的大哥也帮帮忙,指一下参数。。谢谢
作者: 张阿健 时间: 2009-6-3 21:22
R616=1K
IC=NCP1200
作者: 伤心两千 时间: 2009-6-3 21:31
最简单的办法 换板
作者: 踪影 时间: 2009-6-3 21:34
R616=1K
IC=NCP1200
张阿健 发表于 2009-6-3 21:22
谢这位兄弟,请问R613是多少
作者: 踪影 时间: 2009-6-5 01:14
先大概测了一下,损坏的元件。
保险 开关管 R613 R612 R623 烧坏,
D604 D605 D606 C611 击穿。
以上更换后,再换上NCP1200,通电无电压输出。跑一下启动电路,感觉PWM不是用NCP1200。
只好到处找资料,最后找到一张Q5C3的电源图(修的是Q5T3),一看是一样的。
换上正确的U3842,通电还是无电压输出。量了一下7脚,发现电压从9V到14V来回波动,正常是16V。这种现象,一般是过流保护。要检测是否负载短路和接开关管源级的电流检测电阻。
最后测量R615为无穷大,拆下时背面已烧穿,开关管击穿必烧这个电阻,自己疏忽了。
更换R615,终于正常了。
最后再看了一下图纸,应该是从开关管击穿,高压一路烧到U3842 3脚和6脚,再从1脚到D606。
作者: 踪影 时间: 2009-6-5 01:19
附上图纸。。。
Q5C3.rar
(657.38 KB, 下载次数: 170)
