联想T520 不定时死机掉电,求助
eerrttyy1
2017-8-10 10:33
联想T520 不定时死机掉电,求助
这个机器有铁壳管子 我都已经更换了 ,BIOS也刷过了,内存、CPU也都换了,系统也重装了,散热也搞了,还是不定时的掉电,有时要5小时突然就灭了,然后重启又可以开,有时2小时不到就死机了,这个谁遇到过吗,给点提示,谢谢大家了。
282731906
2017-8-10 10:43
桥试下 死机这种麻烦
chenjingfa203
2017-8-10 11:08
可以试下桥的散热,一般是散热贴的,贴有时干,散热效果也不行
sczgld
2017-8-10 11:20
温控(有的可以去保护),独显(这个可开3D测试),桥(补焊),某个供电不稳(示波器慢慢找),都可能造成。
齐齐哈尔
2017-8-10 11:24
你说的这个情况我感觉是显卡有问题。
李泽英
2017-8-10 11:51
看下是不是温度过高
黑客不要黑我呀
2017-8-10 14:30
温控电路先干掉 然后再测试试一下
晓风维修
2017-8-10 15:25
看看掉电后那个信号没有了!!!!
buakaw007
2017-8-10 16:32
换个桥试试
梁小倩
2017-8-10 18:53
考虑bios 不是刷 而是要把他换掉 bios芯片联想修到过几个这个现象的
eerrttyy1
2017-8-13 11:09
我把机器退掉了,客户给的维修费也不高,折腾了几天了,实在不想搞了,还没报维修风险。
凯华电脑
2017-8-13 11:10
建议楼主退货别修了,因为修下去很可能无结果
jy1035774095
2017-8-13 11:15
这种不定时的掉电真的很头疼。又不知道那里出了问题有没有时间去折腾。
蛮美维修
2017-8-13 11:21
光换管是不行的,还要把芯片一起换掉
q3611323
2017-8-13 11:24
铁壳管子前面的芯片换了吗 有可能是芯片问题
redfish133
2017-8-13 12:27
原装适配器吗?
修板
2017-8-13 12:32
