标题: 苹果暗屏维修 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2017-8-10 10:14
标题: 苹果暗屏维修
苹果暗屏维修 A1466开机有时可以亮机 有时暗屏 换了3片高压芯片还是一样 找了块屏接上去烧了我一堆芯片 买了块料板逐一修复 开机还是暗屏 没辙了想改个升压板  好麻烦放弃了 再查EDP_BKLT_PWM开机有0.47V 突然升到3.3V后掉位0V暗屏 用洛铁一挑娶了她 亮机
作者: liuj    时间: 2017-8-10 10:23
我前面也是一个1466屏暗 修不好 直接改的高压 板
作者: 282731906    时间: 2017-8-10 10:25
修苹果的大神  厉害了  还没怎么接触  不知道怎么开始
作者: 诚信科技88888    时间: 2017-8-10 10:31
苹果本少                                  。。
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 10:41
这个信号应该是CPU发出来的吧,我上次直接挑掉,进系统会暗屏的
作者: 昊天伟业    时间: 2017-8-10 11:02
苹果本的总是爱把升压部分做到主板上,修起来难度比较大。
作者: zhangwuji99999    时间: 2017-8-10 11:44
我没有挑掉 是把它搭在C7704一端
