标题: 联想 E540求助 [打印本页]
作者: SATA188    时间: 2017-8-10 09:52
标题: 联想 E540求助
手上有台联想 E540,触发后0.02,论坛有说放电可以开机,我这个不行,按通病加焊北桥,可以触发了,外接有显示,但是内接屏无显示,屏线无色差信号,BIOS 刷了,无果,大师们指点一下
作者: 你是浮夸    时间: 2017-8-10 10:12
既然加焊北桥可以触发了,内屏无显,为何不换北桥试试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 10:15
换一个显卡吧
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 10:48
换桥吧,一般这种就是桥坏了或者桥没做好
