标题: 联想Z360 [打印本页]
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2017-8-10 09:51
标题: 联想Z360
联想Z360 机器故障 不触发 待机什么都挺正常 想下个BIOS试试 求助Z360 板号 DALL7AMB6D0 REV D
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 10:15
查一下EC的待机条件啊
作者: zheng8315    时间: 2017-8-10 10:20
待机好像有个1。几V的,那个不正常吧?
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 10:47
额,这还有蛮多需要看的,EC和桥的条件
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-10 12:33
这个bios论坛里面有呢
作者: 王耀辉    时间: 2017-8-10 13:13
机器有没有待机还是不触发?
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-10 13:16
S5_ON  发出                  没有啊   先修S5
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-10 13:37
在论坛搜一下,这个机器BIOS 挺多,3  5V 电压有没有
作者: 120423686    时间: 2017-8-10 17:14
先看下待机条件,有些只有试过才知道好不好。
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-10 21:33
查图纸看下EC的工作条件 以及南桥参与的相关信号
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 04:09
EC 和南桥的待机条件呢
作者: lk50d    时间: 2017-8-11 08:48
按时序来修呀,待机正常→Ec正常→桥。
