标题: a1278换桥的问题 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 09:48
标题: a1278换桥的问题
此机器现在需要换南桥,桥拔下来了。但是出现一个比较尴尬的情况,上面没有线,我不知道该怎么对准,有经验的兄弟能支个招吗?麻烦了。在线等:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(大家帮我看看
ps:机器修好了。谢谢14楼的方法
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 09:54
或者哪位有这款主板的拍个高清照片我。比对下
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-10 09:56
用尺子量一下,桥焊点的长宽和桥整个的长宽,再主板上焊点长宽,用记号笔自已画个框
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 09:58
这个应该好对啊。
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 09:58
这样可以吗?我试试。谢谢啊66666666666
作者: 新时代    时间: 2017-8-10 09:58
下次记得用笔划线或者用锡纸整齐的沿着桥边边贴好,拔掉桥后就有参考定位了。
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 10:00
我第一次搞苹果的桥。没经验55555555555555
作者: 马克电子    时间: 2017-8-10 10:02
什么都不用,做多了就有手感了。芯片来回在上面移动几下,芯片最高点就是对好的位置。 焊盘不要拖干净,用烙铁刮一遍。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-10 10:02
自己用笔之类的做记号吧   已经拆了的   那就一边边的画定位线吧
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 10:05
怎么画啊。以什么为基准啊。真的一点数都没有啊
作者: q3611323    时间: 2017-8-10 10:08
铝箔纸包好 在拆之前    就会好对一点
作者: 你是浮夸    时间: 2017-8-10 10:09
上TB 搜下A1278主板,找下有些是高清图
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-10 10:09
拆之前用锡纸包旁边做一个参考,之后换上去对那个锡纸就行。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-10 10:10
小框是主板的焊盘,大框是芯片,你先这样放,先画2边,多画几个位置,再换个方向继续画,不 就可以了吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-10 10:10
看焊点 有一脚少1个点
作者: blueskycw    时间: 2017-8-10 10:12
这个应该是换之前就要做的,现在只能凭感觉了
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 10:17
找了。没有大图。只有小图,看不清
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-10 10:20
这个我给你满99分  100分怕你骄傲
作者: 小铁塔    时间: 2017-8-10 10:29
苹果机器好像都没有标第一脚位置的,没什么丝印的,动之前都要先记号
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 10:29
这个方法好。我刚才画好了。现在准备上焊台。99.9分
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-8-10 10:40
我是先沿着芯片边四周贴锡纸,然后在锡纸上贴高温胶带,画线不注意应该容易掉
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 10:43
从侧面看,看着锡珠把一边引脚对齐就可以了啊
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-10 11:09
14楼的方法最简单有效:):):):):):):):)
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-8-10 11:14
有人说找最高点,我却常常是寻找最低点, 将焊盘拖干净,然后来回试几次,
作者: 昊天伟业    时间: 2017-8-10 11:18
这种桥换起来确实不太好弄,换多了有经验和手感就会好了。
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-10 11:20
一般  都是 拿笔 画线     方便实用
作者: yc409324765    时间: 2017-8-10 11:23
14楼的大神方法我没有看懂呢     怎么画的
作者: 昵称坏    时间: 2017-8-10 11:41
这个是好办法啊,我平时用铅笔画 有时候看不清  还是你这个好
作者: 别辞    时间: 2017-8-10 11:42
你这个胶印这么明显还用对吗?我一般用记号笔往旁边划线5mm 每一边都划  就可以做对比了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-10 11:43
我都是这个方法弄的,因为拆之前做记号,拆下来之后清理焊盘会导致记号丢失,所以我都是这样对位的
作者: redfish133    时间: 2017-8-10 11:44
                                 用锡纸对准两个面也行的。
