标题: DELLV131 版号10321-1 不定时掉电 无从下手 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-8-10 09:42
这台机器是换完板子快3个月回来的   卖家只保修1个月  我保客户3个月  没办法只能自己维修了  这个掉电不固定  有时用一天都不会掉电  反正是疑难杂症  板载的CPU   内存已经换过  裸板测试也是不定时掉电  估计要从新买板子给客户了  论坛搜此板子无通病掉电  请问论坛大师有遇到此问题嘛???
作者: 邓鹏    时间: 2017-8-10 09:46
机器越来越不好修了。。。。。。。。。。。。。。
作者: changqing12    时间: 2017-8-10 09:53
掉电后有待机吗,或者刷个BIOS试试
作者: 201203    时间: 2017-8-10 09:54
changqing12 发表于 2017-8-10 09:53
掉电后有待机吗,或者刷个BIOS试试
有待机电压
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 10:09
这个板子啊,先换个U试一下
作者: 钱程似紧    时间: 2017-8-10 10:46
掉电后还能再吃触发开机吗?如果能的话先从板子各相供电入手查下
作者: 王章海    时间: 2017-8-10 10:46
修出个真理来。修出一片天。相信自己
作者: 201203    时间: 2017-8-10 17:46
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-8-10 10:09
这个板子啊,先换个U试一下
U是板载的
能   掉电后可以开机  然后又  不定时的掉电
作者: 201203    时间: 2017-8-10 17:47
王章海 发表于 2017-8-10 10:46
修出个真理来。修出一片天。相信自己
修的怀疑人生了
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-10 18:40
昨天修了一个华硕的掉电  板载cpu  做桥后就好了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-10 22:52
这个板子啊,先换个U试一下
板载的U不是简单随意就能换的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-10 22:53
掉电 查查供电 或者温控 线路相关
作者: 13218946521    时间: 2017-8-10 23:52
疑难杂症不好修,但是温度信号引起的可能性大
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 03:39
查下电压是不是都正常 我以前遇到过1.05v变成1.5V的 就会导致不定时掉电
作者: 201203    时间: 2017-8-11 09:38
电压查了好几遍  都是正常的
作者: 2858618941    时间: 2017-8-11 09:49
会不会是EC不稳定 我以前也修到过 还有就是小电阻 华硕的机子小电阻容易出毛病
作者: 小坤0    时间: 2017-8-11 09:49
板载CPU问题,,我遇到过,,直接和别人交换了,,
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-11 10:08
我头几天掉电的放弃了,我那个很奇怪调BIOS不掉电,一过检测就掉电。
作者: shhujun    时间: 2017-8-11 10:09
是不是过热啊  感觉有可能
作者: z125072089    时间: 2017-8-11 10:10
疑难杂症啊··················································
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-11 10:22
心真大  , 卖家保修1个月  你保修3个月  ...
作者: 37度男孩    时间: 2017-8-11 10:23
这下有点麻烦了,估计不是BIOS问题
作者: 201203    时间: 2017-8-11 11:15
z125072089 发表于 2017-8-11 10:10
疑难杂症啊············································· ...
是的   还要在买板子了
作者: 201203    时间: 2017-8-11 11:16
淘宝都是保一个月的     笔记本维修都是保3个月    没想到这个板子这么快出问题      哎   又赔钱了
37度男孩 发表于 2017-8-11 10:23
这下有点麻烦了,估计不是BIOS问题
不是BIOS问题
作者: 12301230123    时间: 2017-8-11 12:53
掉电后有待机吗,或者刷个BIOS试试!!!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:06
不定时掉电的故障   不好修  像这种一天都不掉的 更不好下手了
作者: 201203    时间: 2017-8-11 15:12
这台机器没赚钱又给客户买了一块板子   生意不好   哎
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:13
我一般都是  淘宝保多久  我就保多久  尤其是华硕的
作者: 201203    时间: 2017-8-12 09:21
现在客户难搞   我这边点维修点都是保3个月
作者: 张闲逛    时间: 2017-8-12 09:26
x先打下各路供电 电感波形 看看
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-8-12 09:44
最好尽量找保修期三个月的板子,要么和卖家商量加钱延保到三个月,要么给客户报价两倍多的价格。电子产品运气不好那就亏了
作者: qq311231    时间: 2017-8-12 09:52
掉电必须要有 示波器 抓 是   那个先掉。
作者: 山人    时间: 2017-8-12 10:04
温控电路 CPU核心供电 仔细检查是否正常
作者: 201203    时间: 2017-8-18 16:46
是的啊
作者: 201203    时间: 2017-8-18 16:47
版号多少???????
作者: 基础维修    时间: 2017-8-18 16:52
刷写BIOS试试
作者: 398359640    时间: 2017-8-18 16:58
        先做桥 不行加焊CPU 再不行也没办法了
作者: 9751670    时间: 2017-8-18 17:31
各大芯片找PG,找EN,无非是三极管问题而已
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-18 18:08
你自己说要保三个月的。现在淘宝也是很坑的。有可能买过来的板子第二天就不行了。
作者: 张川zc    时间: 2017-8-18 18:13
这个机器桥虚汗的多,还有你看下掉电的时候电流是怎样的 玻璃芯片也坏得多
作者: 18153557399    时间: 2017-8-18 18:51
我那个很奇怪调BIOS不掉电,我也很奇怪,就是不启动
掉电,就换电池,一般就解决了,很多问题都是电池造成的
