蓝宝石H61主板开机显示1秒后掉电,再开没没显示
xieyexi
2017-8-10 09:07
开机有显示就说明各脚供电 时钟 复位正常,就开刷BIOS.刷BIOS没有反应,是不是元件的温度过高保护了,重新测量各脚电压发现CPU一组供电不正常,再测这组管子的阻值正常,CPU驱动芯片坏,更换正常
jmdna
2017-8-10 09:47
太简洁,有图最好
