标题: umt主板不知道是板层受热坏了,还是cpu虚了 [打印本页]
作者: donghongcheng    时间: 2017-8-10 01:24
umt id主板我拆硬盘与黑触都好着,340度,32秒拆下电源,装上去,不开机了,开机电流80ma起跳然后到130ma,再调到80ma顶住,测cpu的所有供电都在,硬盘所有供电也在。换了三个电源还是老样子,是我手工没到位,还是说干umt本来就这样???
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-10 06:34
umt主板容易出现各种问题,不一定是手工问题
作者: 张闲逛    时间: 2017-8-10 08:56
遇到UMT我直接放生   哎谁搞 谁搞 。。。。。。。。。。。。
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-10 09:22
这是什么东东,没见过啊,是手机吗?
作者: mycoder    时间: 2017-8-10 09:24
能不能联机,UMT的板子质量很差,32秒,时间久了一点,八成是虚焊了.楼主这个是个大工程了
作者: srzj520    时间: 2017-8-10 09:54
UMT的板子质量很差,很容易断线.
作者: 无线电电脑    时间: 2017-8-10 10:00
UMT的板子是什么板子,什么意思?
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-8-10 10:02
请问各位大神   怎么区分 主板是不是 UMT 主板 大家都在说这个板子质量和做工差!
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-8-10 10:17
umt 主板上写着的呢, 有这几个字母的就是 , ,
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-8-10 10:21
OK 原来如此  谢谢兄弟指点
作者: askdsk    时间: 2017-8-10 15:38
      UMT 容易 掉漆  一般U坏了  反正我怕UM的
作者: lizongguo    时间: 2017-8-10 18:07
UMT的板子直接给客户报风险,有报废的可能。尽量不搞
作者: lizongguo    时间: 2017-8-10 18:08
报风险以后,客户同意了再去放心大胆的搞。要不然还是别碰这样的板子。
作者: mfkjgg    时间: 2017-8-10 22:07
一般15秒拿下,超20秒没拆下,直接放一边温度降下来后再处理
作者: yangwillis    时间: 2017-8-10 23:21
听着umt板那么恐怖,以后都不敢搞umt板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 05:37
黄金一代 发表于 2017-8-10 09:22
这是什么东东,没见过啊,是手机吗?
苹果手机的主板哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 05:38
无线电电脑 发表于 2017-8-10 10:00
UMT的板子是什么板子,什么意思?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a8dcdbf20102w510.html看一下这里就知道了
作者: wangtwotwo    时间: 2017-8-11 07:35
还好你说的是ID板 拿来练手的 要是真板估计就麻烦了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-11 15:36
死马当成活马医吧,干U,干好就好,干不好就扔
作者: 董华金    时间: 2017-8-11 15:57
这么小的板子,手机主板吗。这个考验手工啊
作者: hzztxy001    时间: 2017-8-18 16:38
这时候示波器派上用场了1111111111
作者: q403027221    时间: 2017-9-8 22:53
这个小6的UMT还是没有说的那样烂的。小心点板层一般没事。
作者: 狙击手8899    时间: 2017-9-9 09:03
没做保护把CPU 干爆了吧。。。Umt主板本身就比较容易出问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-9 09:26
UMT,谈虎色变,出了名的质量差。稍微搞搞都能搞出大事情出来。
作者: 乡下的人    时间: 2017-9-12 10:41
340度还要32秒钟才能下IC?你这手法不对啊,对面芯片虚焊了,要么是底层要么是上盖
