标题: 联想原装板的通病,测机方案实施。 [打印本页]
作者: 菜鸟大神 时间: 2017-8-10 00:01
联想集成cpu 的板,一大波一大波来,通病都差不多,因此解决也快。但今天的联想板有两种。
第一种是
[attach]1554504[/attach]
[attach]1554505[/attach]
第二种是
[attach]1554507[/attach]
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2542528472\QQ\WinTemp\RichOle\$2N%WZLTFZ@4]%9C6N]CA56.png[attach]1554509[/attach]
之所以特意列举成这两种,是为了提高测机速度,避免操作上的不必要错误。【联想CGT31不能进win XP -pe,只能进win 8,之后再装win7-32系统比较好(XP系统没试过,以后可以尝试。)。而联想VER1.0可以进win XP-PE,也可以装win-XP系统。】
[attach]1554510[/attach]
接下来看,两种的通病处理,貌似有些帖子已经说过了,但我是看师傅处理记录下来的。
第一张板
[attach]1554511[/attach]
第二张板
[attach]1554512[/attach]
第三张板
[attach]1554513[/attach]
第四张板
[attach]1554514[/attach]
第五张板
[attach]1554515[/attach]
第六张板
[attach]1554516[/attach]
综上所述,除了左下角靠边的两个电容不用摘除外,其他的电容都被摘除过,通病的解决由此而出结论。
在测机时,发现客户没带风扇,那测机cpu 要散热怎么整?
[attach]1554517[/attach]
就是这么整,但是风扇之下,当然要垫上一个小铁片
[attach]1554518[/attach]
之后,准备插上电源,但突然发现貌似这个是主板接口输出到硬盘的,而且这块原装板都找不到可以匹配的硬盘接口,只有sata口是通用。
[attach]1554519[/attach]
这怎么能难倒测机小弟,外接硬盘(插上通用电源),短接绿色线和黑色线,sata口连上主板(这样神的方法肯定不是我想出来的)。于是正常开机了,附图告诉你们不是开玩笑。
[attach]1554520[/attach]
用此方法,连测六块主板,给予通过。
作者: 13230337727 时间: 2017-8-12 06:52
图片真没有啊我也经常看到这机器不知道怎么修可以发图片吗些xiexie
作者: 123oo456 时间: 2017-8-12 08:22
看不到图啊 说的比较详细了 最好传上图片
作者: 5605245 时间: 2017-8-12 20:45
怎么看不到图片呢,楼主记得补图上来看看吧
作者: 枫随我动285 时间: 2017-8-12 22:29
路过================。。。。。。。。
作者: yzplyj 时间: 2017-8-13 11:27
图片都没有看到啊。是不是服务器出了问题还是楼主没有转上来
作者: 空中飞鱼 时间: 2017-8-13 15:44
没有图片哦
作者: 黄石万畅科技 时间: 2017-8-13 17:01
费头发iug9877 7y7878乙方 他头发 5头发费 番天印衣服一套房㔿ui67
作者: lll369 时间: 2017-8-14 01:55
没图有点看不明白 .
Powered by Discuz! X3.4 |
