标题: g50-75 不出内存供电 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2017-8-9 21:58
标题: g50-75 不出内存供电
           联想g50-75 触发后电流0.6左右跳变,测量内存供电pu7无电压,其他电感都有电压,pu7芯片rt8231 12脚有5v ,7脚和8脚 s3 和 s5都有3.3v 9脚ton脚0.7v左右,怀疑芯片故障,更换了两个芯片都不出电压,把上下管换掉,断开电感都不出电压,没思路了,哪位大侠修过这个故障,指导一下,不胜感激,维修价格越来越低,故障越来越复杂,维修真是没出路了
Lenovo IdeaPad G50-75M NM-A291 ACLU7 ACLU8 NM-A291 Rev01 图纸.pdf
2.15 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lajidong    时间: 2017-8-9 23:58
9脚ton脚0.7v左右 <====== 这里有可疑,查一下电阻
作者: 1662790719    时间: 2017-8-10 01:22
我也遇到太这样的,开机内存没开启  换了EC还是那鸟样
作者: 三拳    时间: 2017-8-10 07:32
可以看看0.675那边有没有短路的。看看波形。
作者: 爱问    时间: 2017-8-10 07:48
输出对地OK?  反馈OK?   运行条件OK?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-10 12:25
第九脚ton有问题,着重查一下这里
作者: wenlinyu    时间: 2017-8-11 12:12
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-10 12:25
第九脚ton有问题,着重查一下这里
这个脚接电阻接b+ 没发现有问题 这个脚接电阻接b+ 没发现有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 06:55
哦哦,条件都正常的话就换一下芯片试试看
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-14 09:25
第九脚ton有问题,着重查一下这里
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:43
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
