硬盘扫描都很好,但为什么装系统就很慢呢?是什么原因?
forgman88
2017-8-9 21:09
如题!硬盘扫描都很好,但为什么装系统就很慢呢?是什么原因
forgman88
2017-8-9 21:23
有没有高手帮个忙,看下是什么问题,是固件的原因吗?
scq330
2017-8-9 21:26
要看是什么品牌,一般这样的硬盘smart已经报警了
工控810
2017-8-9 21:38
如果你确定硬盘全部扫完没有问题,就换一块主板装系统试试,南桥问题也会导致装系统慢
バ幸福De右岸
2017-8-10 07:14
换个硬盘试试,看看是不是硬盘的问题
jeeck
2017-8-10 08:38
硬盘问题!换硬盘。。。。。。。。。。。。。。。。
13129938672
2017-8-10 09:23
这个问题说不好 有的是硬件有多少软件 还是要多试
2858618941
2017-8-10 15:26
硬盘有少数坏道就慢 建议更换硬盘
tanlei
2017-8-10 15:27
一般都是硬盘 少数是南桥问题
maaarg
2017-8-10 16:41
我金币不够了 发发评论啊 啊啊 讨厌
法律50416
2017-8-10 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小白、what
2017-8-11 19:03
新人来学习
{:4_136:}
379378757
2017-8-13 09:44
你是怎么扫的 能确定硬盘没问题呢? 我之前给人家修过一个 一开始发现硬盘有问题的 扫描修复OK了 信心满满的说硬盘修好了,,结果装系统直接GHOST报错 没得搞 呵呵
①輩訾
2017-8-13 09:45
换个机器 东芝盘爱 有 这个情况
zhouhy
2017-8-13 09:50
用HDTUNE看下SMART,如果OK的再用MHDD扫
木风
2017-8-13 10:01
有的是固件的问题 有的就是写磁头出问题了吧
天涯浪人118
2017-8-13 11:59
应该是硬盘的延时大造成的,换线和接口试试,
mszhk
2017-8-13 16:55
有些硬盘是那样。。。。。。。。。。。。。。。
dwp740227
2017-8-13 18:35
我碰到一个三星350U3B,硬盘没坏道,键盘也是好的,但装系统,进系统都很慢,没解决,客户拿走了。
