标题: 主板MSI A55M-P33 版号 :MS-7786开机无显示求助 [打印本页]
作者: 安LOVE    时间: 2017-8-9 20:18
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 红彤    时间: 2017-8-9 20:41
有些amd的桥上五六个电容短路算正常的,你可以把那几个测短路的电容都拆掉试试,rtc查了没有
作者: 红彤    时间: 2017-8-9 20:42
amd的桥上有一个rtc电容,容易出现漏电,查一下看
作者: 安LOVE    时间: 2017-8-9 20:45
有个圆形的晶振脚上带了个206的电阻,这个电阻怎么量都没阻值是不是正常的
作者: 安LOVE    时间: 2017-8-9 20:46
贴在主板上的一个晶振25.。0F2B也是导通的。
作者: GSDCS    时间: 2017-9-8 15:34
师兄你有没有修好这个主板,我的故障和你一样的??????????
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-8 16:04
正常的.  你把U拆了,估计就会大一点了.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-8 16:05
AMD板,真要短路,肯定不会上电的.
