神舟 K650D I5 D3 一分钟左右风扇狂转掉电
lxq1813917151
2017-8-9 19:35
接同行一台神舟K650D i5四代 ,客户说故障时开机进系统一会就自动关机。 测试后发现一分钟左右风扇狂转掉电大小写灯闪,裸板风扇狂转时手摸铜管并不烫,于是测了温控 ......正常,神舟的修的少 于是在论坛看到许多同样故障,有的说是BIOS问题 ...刷了原厂了 涛声依旧,有的说是PQ23 更换无果,PQ58更换一样,显卡供电也是正常的,什么南桥晶振,南桥边二极管 都没有问题。 自己查图纸信号 温控花了一天时间。无奈丢在那。
第二天一早 ,继续开机 看到了那个南桥,开机一会手摸很烫,没有散热片,于是弄个散热片 贴在上面还是掉, 于是看着桥上面的散热锡纸,突然脑洞大开 把锡纸的四周叠起,放了些水放里面[attach]1554153[/attach][attach]1554156[/attach]
对自己也是无语了,关键了,就这样 不风扇不狂转了,不掉电了,于是确定还是桥的散热问题 。于是用含银硅脂和H61板上拆下来的散热片放上去 解决故障
(831.41 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2017-8-9 19:33 上传
