B4450S笔记本开机太慢 过windows画面要黑屏1分钟才正常进系统
wwwitzhaocom
2017-8-9 17:38
B4450S笔记本开机太慢 过windows画面要黑屏1分钟才正常进系统 换过硬盘无果 内存也不过
FYshuma168
2017-8-9 19:27
刷BIOS KANKAN
wgf632496
2017-8-9 20:26
BIOS 外设 CPU
バ幸福De右岸
2017-8-10 12:35
先排除以下外设,USB接口什么的,这种故障比较少见
王耀辉
2017-8-10 13:12
可以先刷个BIOS试试 。
阿林Zz
2017-8-10 13:22
刷BIOS 显卡驱动之类的 呢
齐齐哈尔
2017-8-10 13:36
BIOS 在线升级就可以。不用拆开刷机的
htbcn11
2017-8-10 13:39
BIOS有问题会我遇到过,先刷下试试吧。
jgwx
2017-8-10 14:01
装原版驱动!!还有机器出产的时候什么系统还装什么系统
120423686
2017-8-10 15:38
先不装驱动 直接装原板的系统试下
tslai
2017-8-10 15:41
有时候拆了光驱会有意外惊喜!
FZYWFIX
2017-8-10 15:42
内存也不过是什么 意思
梁小倩
2017-8-10 21:41
考虑外设 修过y一台dell的机器及系统很慢 结果是键盘坏了
397900136
2017-8-11 04:05
刷刷BOIS 电脑会更健康哦
w7875500
2017-8-11 08:06
刷BIOS,备份原机BIOS,找个ME合成一个,再刷进去,就不会开机慢了
lk50d
2017-8-11 08:16
B丨os刷了没有,再不行换个系统试试。
骑猪看美女
2017-8-11 08:28
先检查外设看看有没有问题 然后BIOS
buzi
2017-8-11 09:20
先裸板近系统看看,不行那就光盘装个纯洁系统不打驱动启动试试。再不行刷个BIOS看看
占卜‰
2017-8-11 14:25
BIOS排除过了吗。。
chenjingfa203
2017-8-11 15:03
