标题: 波折联想G410维修 附图纸 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2017-8-9 15:32
标题: 波折联想G410维修 附图纸
品牌联想 机子 客户拿来 ,说是  不显示。
          通上电  发现电流跳变很美丽 ,心想 可能是屏问题或者是显卡问题。
         于是 给客户分别  报下价 。客户同意后 ,  就拿到工作台 再 仔细 检查  。
首先 想 换屏简单 先换个屏试试  。拿出测试屏装上 效果依旧,还是 不显。
     于是 心想 会不会是 暗屏呢 。于是 拿出具有超强,高亮LED闪光灯的智能超级小米4C手机 ,打开手电筒 对着屏 一阵猛照  突然间发现  ,还是 啥都没有
         火大
下面是电流手机拍的 可能电流 跳变 不全    呵呵呵呵
   实在是无语了  看来问题 出在主板或者排线上了
  于是心想 电流 美丽 就先拆下来看看吧  ,万一是菜呢
于是三下五除二拆开  ,当打开散热器后发现 灰比较多  都成网状了
这下大家知道了吧   我的第一反应  肯定是 显卡   温度高造成的。拆下裸板  直接上BGA吧  。
在二十分钟左右的等待时间后  BGA做好了   拿下裸板 再测试 心想  肯定会好了   ,,于是乎  我高兴的太早,看图
没错  还是 不亮  ,幸亏我素质高  要不  就要问候一下它亲戚了
  没办法在只有去找找图纸看看屏接口电压  是不是 不正常。
   当我打开图纸  每个点都测量好电压并记录下来  查看后我又有点不蛋定了   大家看:
这图 有点乱     看整理好的
   我再压下愤怒    对的  电压  没有问题    电压没有问题
  蛋定  蛋定
   于是 不知道咋想的   突然  我的神器 具有高清强光摄像头的手机 出现在我的手里   不知咋的 对着屏 猛地一照    擦  屏里面有东东    做过显卡后 出现暗屏。
  本子电压正常   ,屏也换过   ,难道是显卡挂了
       在没有办法的情况下 心想  屏线  不是还没有 测量过   ,于是又把屏拆开   连接上主板  直接开机测量屏接口的电压 ,只是 捅了 一下  就发现 19V没有到屏上去。
   于是断电  拿出屏线  开始检查,发现主供电线断线。这是 接好后图片:
接好后 再次装机     实验亮机:
   此机子 修复故障:
                 1. 显卡 虚焊
                 2。屏线断线(不知道是后面造成的还是上家造成的)
                           发帖 不易  加分不扣分 谢谢
LA-9641P REV 1.0.zip
2.44 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-8-9 15:37
还好你用神器 ,要不然  白换显卡就亏本啊     哈哈
作者: 鸿威    时间: 2017-8-9 15:39
是呀   具有超强闪光灯的  小米手机  大家 值得拥有
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-9 15:42
屏高压供电,有时也会导致类似问题
作者: 鸿威    时间: 2017-8-9 15:52
chenjingfa203 发表于 2017-8-9 15:42
屏高压供电,有时也会导致类似问题
是的  不过 之前 换了屏 所以 就没有 考虑这一块了
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-9 15:55
厉害了,看在你打这么多字辛苦的份上,给你加分
作者: 37摄氏度    时间: 2017-8-9 16:00
楼主威武,这文字,这图片,这技术,一个大大的赞
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-9 16:07
有文字有图 一看就懂了
作者: 马立东    时间: 2017-8-9 16:07
供电正常,原来是排线导致的啊...........................
作者: 明月维修    时间: 2017-8-9 16:32
楼主辛苦,楼主运气真好,再换显卡估计就没这么好的心情了
作者: 鸿威    时间: 2017-8-9 16:34
没看到 有加分呀。。。。。。
作者: 鸿威    时间: 2017-8-9 16:35
屏线  和屏升压电路 都会造成暗屏
作者: 876991000    时间: 2017-8-9 16:36
作者: 小石维修    时间: 2017-8-9 16:38
这种双故障的时候很少,楼主好样的
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-9 16:38
我觉得是我的话我会检查完所有问题再去干显示
作者: ttaa1000t    时间: 2017-8-9 16:39
看来楼主的理论知识学的不错,我就会三板斧
作者: 黄垠    时间: 2017-8-9 16:43
2个故障 修起来比较麻烦 还容易判断错误..
作者: xl1148621457    时间: 2017-8-9 16:52
不错2个故障  难度大
作者: 满满    时间: 2017-8-9 16:54
楼主这小米4C神器  属实厉害  厉害      让在下佩服不易
作者: 龚永海    时间: 2017-8-9 17:06
这款机器修起来顺手的多 ,有图纸 ,位号标的清晰
作者: henry576    时间: 2017-8-9 17:28
过不了多久就要返修了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-9 17:33
还好有你的神器
作者: 236017517    时间: 2017-8-9 17:34
这是修了两个故障点吧,显卡和屏线?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-9 17:37
应该是显卡的问题  一般不会2个差不多的故障 可能是你拆的时候把屏线搞断线了
作者: jys    时间: 2017-8-9 17:45
以后这款机器修起来顺手的多,,,,,,,,,,,,,,
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 17:45
不要轻易的动桥动显卡,否则会扩大问题。
作者: shenxifeng    时间: 2017-8-9 18:19
好贴,学习贴,收藏先,后续能用的上,谢谢楼主分享!
作者: 1056571987    时间: 2017-8-9 18:32
厉害了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-9 18:51
你没有接外接试一下吗。如果外接亮机了也许不会去加焊显卡了吧。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-9 19:42
估计应该是在拔屏线的没注意吧,所以导致加焊显卡暗屏
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-9 20:54
嗯  ·好好好  19v  到 屏接口 断线了··
作者: 鸿威    时间: 2017-8-11 12:19
henry576 发表于 2017-8-9 17:28
过不了多久就要返修了
为啥  应该 不会的   你是 考虑到 显卡的问 会反     一般 不会
作者: 鸿威    时间: 2017-8-11 12:20
实验过了   外界 是  不行的
作者: 397900136    时间: 2017-8-12 03:21
好帖子收藏一下 慢慢研究
