EPSON TW49C 投影机不通电
stevenwen
2017-8-9 15:19
EPSON TW49C 投影机不通电
拆机,测试电源到主板接口没有输出,电源问题,拆电源发现桥堆处没有220V 来,跑线 发现经过一个可控硅,这个和普通的其它电源不一样,其他的是220 进来经过滤波电路直接来到桥堆,难道可控硅坏了 ,测量应该是好的,控制部分问题? 不管了直接接一根线导通,通电有输出了,装上又没输出,最后才发现接上主板就没输出,一测原来主板短路了,一番折腾主板上一电容短路了,去掉OK ,把电源板上原来导通的地方还原,装机,来光了,怎么没字,有光无字,投影也会出有光无字,以为液晶片没插好,重插了还是一样,继续维修中!!
杨健强
2017-8-9 15:34
问题应该还是在主板上,有光只是灯点亮了,主板的图像处理部分没有工作吧
stevenwen
2017-8-19 11:02
器好了,头天没时间修,放了一晚上,第二天早上来点自己就好了,都已经交客户好几天了,没出问题,估计是不是头天关镜头的门开关没装好的原因造成有光没图像的
leadingcom
2017-8-19 11:45
没装盖是不行的,试过了
