标题: 请问风枪最高温度是多少? [打印本页]
作者: 罗行    时间: 2009-6-3 19:17
标题: 请问风枪最高温度是多少?
最近买了台风枪:高迪952,  说明书:它的可设置温度是 200-480,使用单喷嘴时温度不可超过 6 档。     我用最少的圆形嘴 350度 3档风   吹了很久都不能把 IO 芯片吹下, 请问各位兄弟,我可以把温度再调高吗? 说明书中那个 6 档是多少度 ,使用最少的圆形喷嘴时,温度不可超过几度? 超过了,有什么后果,请知道的兄弟麻烦说一下,多谢.
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-3 19:19
用稍粗点的嘴子,开到370-380度。
作者: 罗行    时间: 2009-6-3 20:19
多谢管理员....
在网上找了张图,如下。。。。不知大家常用的是那个喷嘴??吹IO大小 四面都是脚的芯片,温度开到几高?
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-3 20:39
我个人觉得410到420之间都还行   我喜欢420度  快点
作者: 基本功    时间: 2009-6-3 20:40
回答楼主,用的最多的是3号喷嘴,我用的也是高迪的风枪,里面有两个电阻糊了,还没买呢,准备换掉,你的风枪那两个电阻也应该是糊的吧
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-3 21:29
我也买的是这款,风枪和恒温烙铁二合一的,那时不懂,要是搁现在,我会买独立的。
作者: 罗行    时间: 2009-6-3 22:05
4楼的兄弟是否用上图中的 3 号风嘴将温度调到 400 度{:3_51:}  我现在还没有试过将温度超过350{:2_39:}
5楼的兄弟讲的两个电阻在那? 在机身还是手柄?
作者: 乐呵呵    时间: 2009-6-4 09:58
呵呵,我的852温度调到333度,风量5吹IO一会就下。温度一般300到360度即可,不要大。
作者: 石家庄老李    时间: 2009-6-4 15:11
我以前用的白光850,说明书上有各个风嘴的温度曲线。
作者: 主板狂    时间: 2009-6-5 02:44
要是IO是换的,430度吹下也不怕的,我一般420吹换都行了。
作者: weiweiwing    时间: 2009-6-5 13:01
说真的,我换IO是不上风嘴的,把风速打高一些就OK。。温度:380,风力5档。
作者: 罗行    时间: 2009-6-5 14:18
多谢楼上的各位兄弟的回复。。。。。
用8楼的方法,我也可以吹下了,可能起初我用 3 档风力太小了.....
11楼的方法我也试过,不用风嘴的情况下也很好吹下,但是无风嘴的话,芯片会发出 嗤 的一声 ,应该是挂掉的
声音吧
作者: 疯掉了    时间: 2009-6-5 14:43
风量、温度、pcb发黄,它们之间的关系究竟是怎样的?有DX能解释下吗?
作者: 基本功    时间: 2009-6-5 19:23
回复7楼的大哥,那个电阻我换了,换了之后就发现那个电阻特别热,还冒烟了,不知道这个是坏了还是机器本身就是这样的啊{:3_63:}
作者: 老赵来了    时间: 2009-6-18 13:48
我也是用高迪952,说真的它上面显示的温度不是很准确,我一般都是先烧一会再吹,要不很难吹下东西来。现在还在后悔买了这个东西呢
作者: 死猫    时间: 2009-6-18 13:55
工予善其事,必先利其器
作者: ldywzy    时间: 2009-8-19 14:45
风枪的说道真不少呀
作者: 布袋    时间: 2009-8-19 22:55
是啊..看来风枪的学问可真不少.我正准备入手一台,学习一下
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-19 23:08
我是380用3号头的
作者: 张先生    时间: 2010-1-15 18:38
又学到了,原来我用的风嘴太小了。
南极土匪 发表于 2009-6-18 14:03
小号风嘴一样吹,不过看你用什么手法了。
作者: foriter    时间: 2010-1-16 23:11
我也是用高迪的风枪,我是把温度调到最高大概500来度
