标题: 坑爹的 x450cc 2.2 进水不触发 [打印本页]
作者: 诶得都 时间: 2017-8-9 15:17
x450cc 2.2 客户说进过水
拆开南桥下面腐蚀一大片,忘记拍照了
处理好腐蚀的地方,全板电感打值OK插可调电源,待机0.02,
按开关,尼玛没反应。
测得3V电感 有3.3v 5V电感只有2.2v
问题就出在这里了,
这个问题以前遇见过刷BIOS就可以了
得意的笑
刷了BIOS还是不行,啃爹啊。
老老实实查EC条件 EC_RST# 3.3v LIDSW# 3.3 v +3va_ec 3.3v 正常
示波器读取BIOS 第一脚CS# 没用波形
还好有点位图
补好线后, 5V正常 3V没有(待机3.3触发以后才有的)
哈哈心想终于好了, 触发,,,,,,
电流停在0.02
此处 XXXXXX
测开关到EC有 3.3-0-3.3
EC到桥 0-3.3
桥有发出PM_SLP_SUS#
没有发出PM_SUSB# PM_SUSC#
还是查查南桥条件吧
VCCRTC PCH内部CMOS模块的供电
RTCRST#、SRTCRST# PCH内部CMOS模块的复位
INTVRMEN PCH内部稳压器开启信号,Internal Voltage Regulator Enable
DSWVRMEN PCH内部深度睡眠待机1.05V电压稳压器开启信号。
以上信号由VCCRTC上拉为高电平,利用这COMS跳线点可以判断,也可以追线路。都有3.3V OK
查到pm_dpwrok这个没有,打值正常534,也没断线。
安装时序图来看 EC满足条件后就应该发出,EC条件都OK,触发后就应该发出pm_dpwrok
X450CCF1210.zip
(3.47 MB, 下载次数: 13)
