标题: HP V3239AV 不開機請教 [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2009-6-3 19:10
我的一台HP V3239AV的機器不開機啦,電壓全加,上次加焊北橋好了,用了兩個月,現在又開不了了,有圖紙的提供一下,修過的指點指點,在這裡先謝謝了!
作者: 踪影    时间: 2009-6-3 19:14
这个CPU座也容易虚
作者: 才毕业    时间: 2009-6-3 19:28
如果是amd的cpu一般是显卡容易坏,6150.7200.7400.7300这些,最好是重新植株
作者: 大众客服    时间: 2009-6-6 16:26
謝謝ls兩位,先回家試試
作者: 大众客服    时间: 2009-6-13 16:52
是6150,植球在試中,謝謝啦
作者: 大众客服    时间: 2009-6-29 21:23
是6150,植球在試中,謝謝啦
现已OK又可以用啦,谢谢各位!
作者: 生桥    时间: 2009-6-29 21:41
桥虚焊的话,最好是取下来重做,否则返修率会很高的。
作者: 大众客服    时间: 2009-7-2 19:44
我是这样做的,把桥拔下来,先进烤箱烤上20小时110度,再植上有铅的球,搞干净,再进烤箱烤30小时90度,再做上去一次成功!估计这样寿命要长一些
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-4 19:34
楼主的BGA真是有耐心,我们这儿一般烤2小时就上了,有时直接上
作者: 迎难而上    时间: 2009-7-4 20:50
楼主烤那么久才做BGA板变形有那么严重吗?前辈都说做完BGA再升级一下BIOS机子会用久点。你有升级吗?
作者: 皓月维修    时间: 2009-7-4 22:30
是做的显卡还是NB
作者: 奇迹科技    时间: 2009-7-4 23:45
从做显卡BGA
作者: 大众客服    时间: 2009-7-12 01:04
是NB但显卡也在里面!之所以这样做还不是要延长寿命!主板也要烤得12小时,其实烤对主板很好的,大家可以试试,有的不开机烤烤会开的,津液的板加电之前更是要烤,各位认为呢?
