映泰 H61B 6.1
三江电脑
2017-8-9 14:23
映泰 H61B 6.1
此板触发掉电 CPU供电线不接 不会掉。 所以查上管一个坏了 换。。。开机CPU电压正常。上U 还是掉电 如果说刚才是0.1秒掉电的话现在就是0.5秒掉电。。最后换个G620 CPU 才开机。。。所以1155的CPU 也容易坏
773219276
2017-8-9 15:33
上管短路把CPU烧了吧
永不放弃LYH
2017-8-10 00:11
应该是CPU上管短路烧了CPU了,CPU供电短路很容易烧U
