标题: HAIER Q51 开机不显 [打印本页]
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-8-9 14:21
标题: HAIER Q51 开机不显
HAIER Q51 开机不显,拆机发现内存无电压,控IC无开启,D41无3V 是SLP-S4#,  是桥无发出,上BGA加焊OK
作者: H55    时间: 2017-8-9 14:24
这个故障少见,PCH能出 SLP S3 不出 S4 ,三板斧给乔 来一枪再说。。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-9 14:35
这个三把壶搞定了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海中668    时间: 2017-8-9 14:36
楼主,问题分析的简单明了,一个字,快,解决问题
作者: 耕田的    时间: 2017-8-9 14:43
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-9 14:45
如果桥工好板子质量也好还是干桥快点是不是先搞一下
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-9 14:46
反正电池都到这了
作者: 37摄氏度    时间: 2017-8-9 16:04
虚焊造成无开启,AMD的机子吧.........
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-9 16:43
前面的信号你都量了吗。  PWRBTN这些呢,直接就干桥了啊- -
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-8-9 20:11
这个年代速度重要。快快就行了,
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-8-9 20:12
全量了,都 有,就是桥无开启,如加焊不行,就换了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-10 09:53
恩,这些你都要说出来啊 ,不然不好加分啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 10:11
三板斧搞定
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-10 12:31
思路可以,果断的找到问题
