标题: 华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2017-8-9 13:59
华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常    换过电池   机器运行一切正常   充放电都可以就是单用电池不行
作者: wx0408    时间: 2017-8-9 14:00
电池是多少V的,是7.6V的吗?
作者: 欣心电脑    时间: 2017-8-9 14:16
换屏啥、屏的问题、、、遇到过、、、、、、、
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-9 14:38
是不是背光有问题呀。 电池的电压比较低。
作者: H55    时间: 2017-8-9 14:39
检查哈 ,电池使用的时候 屏幕接口所有电压 是不是不正常啊, 还有换个屏幕是不是 屏幕升压报废了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-9 14:41
应该还是屏的问题,换一张试试就知道了
作者: 耕田的    时间: 2017-8-9 14:41
就测 3个信号,19v,en,pwm,路过,支持下
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-9 14:52
屏的问题吧,
作者: quanliandan    时间: 2017-8-9 16:08
是屏的问题 谢谢大家   屏可以修吗
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-9 21:38
应该还是屏的问题,换一下看看呗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-10 12:53
先换个屏幕试一下,使用电池的时候电压比较低
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-10 13:05
遇到过几次都是  屏幕的问题
作者: 王耀辉    时间: 2017-8-10 13:10
屏幕的问题大一些,楼主可以换个屏幕试试
作者: htbcn11    时间: 2017-8-10 15:21
排除法呗,能找到的件先排除。。。。。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-8-10 15:33
这个问题很简单啊,闪屏暗屏都是背光开启信号不稳,查这个信号不就成了,可能电源的时候上拉的电压高电流大,转换的管子性能不太凉
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-10 15:39
3个信号,19v,en,pwm, 都有吗 还是不稳定
作者: 天民小小    时间: 2017-8-10 15:40
是不是供电不足 转换的管子性能不良
作者: wojianglong    时间: 2017-8-10 15:45
那先换电池看看啊              的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-10 16:23
你换屏吧 是屏的问题。。。。。。。。。。。
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-10 16:37
量下屏接口的19V稳定不,有维到过类似问题,都是屏接口19V惹的祸。
作者: liangyiquan    时间: 2017-8-11 13:17
是屏的问题 ,我也遇过了,修死人
作者: 1274641737    时间: 2017-8-12 11:27
屏幕的升压有有问题吧,以前遇到过
作者: 李正义    时间: 2017-8-26 14:46
我今天也遇到了一台 w519l  故障和你的一模一样,然后拿来 触摸板左键那里有点翘, 拆开一看电池已经鼓包了,看是不是电池引起的
作者: quanliandan    时间: 2017-8-26 16:32
李正义 发表于 2017-8-26 14:46
我今天也遇到了一台 w519l  故障和你的一模一样,然后拿来 触摸板左键那里有点翘, 拆开一看电池已经鼓包了 ...
我的 我以为是电池那 发了一块不是 换屏好的
作者: chh0596    时间: 2017-8-26 16:58
换屏吧。这个是屏的问题。有修过几次了。换屏能解决问题。实在不行就修屏
作者: 李正义    时间: 2017-8-27 14:04
我今天换了电池也是一样的,然后换了万一屏就好了, 屏上面修不来呀。, 插上电源能正常使用,万一修坏了就麻烦了。
