标题: 不能检测硬盘 [打印本页]
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-9 13:56
标题: 不能检测硬盘
为什么硬盘能检测到  但是按了f4就检测不了            什么鬼
作者: daofen2008    时间: 2017-8-9 14:23
是不是硬盘坏了才跑不动,连续按F4两次看行不行。
作者: 13809441874    时间: 2017-8-9 14:35
估计硬盘零磁道坏了吧! 我也遇见这样的过!
作者: 上海企升科技    时间: 2017-8-9 16:36
是的  正常 很多机器都会出现这样的情况
作者: compums    时间: 2017-8-9 17:08
笨办法就是一个一个换端口再试,一直到软件能认到。
作者: eshops    时间: 2017-8-9 17:48
作者: forgman88    时间: 2017-8-9 21:22
是的,有时候换个机器测试就行阳
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-10 07:10
先换个好的硬盘看看是不是硬盘的问题吧
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-10 09:17
我这个  按了2次  还是不行
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-10 09:18
进系统特慢           还不能检测硬盘
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-10 09:24
那也不至于  不能  检测硬盘吧。。。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-10 09:27
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-10 07:10
先换个好的硬盘看看是不是硬盘的问题吧
不用吧  我这个就是想知道  为什么不能检测硬盘    是什么原因
作者: 风景    时间: 2017-8-10 09:30
作者: jsmlily    时间: 2017-8-10 09:41
换个软件 试试  更改一下接口模式 ide试试
作者: 15973190731    时间: 2017-8-10 10:08
盘有问题了,硬盘零磁道坏了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-8-10 12:20
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-8-10 12:21
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口,也可能主板电源部份
可能是系统问题,可能是硬盘,也可能是主板硬盘接口,也可能主板电源部份,也可能是主板BIOS
作者: yyh520    时间: 2017-8-10 12:58
硬盘模式不对吧 要换成IDE模式才可以的
作者: 东航    时间: 2017-8-10 14:54
作者: 韦永忠    时间: 2017-8-10 15:29
作者: 13809441874    时间: 2017-8-10 17:59
稻草的香 发表于 2017-8-10 09:18
进系统特慢           还不能检测硬盘
那你有别的机器吗?换一个机器看看MHDD能不能检测!?
作者: 越走越好    时间: 2017-8-10 21:14
作者: 周声江    时间: 2017-8-10 22:01
bios是不是有问题   要不台电脑试试
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-8-11 13:59
用分区工具自带的坏道检测看看
作者: 越走越好    时间: 2017-8-11 14:17
估计硬盘零磁道坏了把硬盘换了吧
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-11 14:20
是不是硬盘坏了才跑不动,可以换个软件来测试
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-11 14:47
拆出来硬盘,挂别的机器上检测
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-11 14:51
不知道什么鬼  装了系统 就把他忽悠走了
作者: 天阳科技    时间: 2017-8-11 17:48
作者: 来自星星的我    时间: 2017-8-11 18:39
有的U盘接口是会导致进不去系统硬盘的
作者: 启航电子    时间: 2017-8-12 13:18
把硬盘拿下来 去别的机器 用mhdd 检查下 啊
作者: 松原杨    时间: 2017-8-12 13:38
把硬盘拆下来去别的机子测试下,还不行就进PE系统用分区工具测试下
作者: 袁老三    时间: 2017-8-12 15:30
这个正常的。还是改一下IDE模式吧,就算是硬盘坏道也是可以检查到硬盘的,在看看硬盘是不是真的坏了
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-12 15:47
硬盘模式是对的
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-8-12 16:18
是不是硬盘坏了才跑不动,换个硬盘不就知道了
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-13 20:14
换过了  不行                            换了硬盘
作者: 一代农民    时间: 2017-8-14 12:32
DTHDSGSSGZSRRTHTRTSHT个人身人格送人头体
作者: 一代农民    时间: 2017-8-14 12:33
而是他沃尔塔我让他退热沙特人突然热太热特瑞特人
作者: twbyu    时间: 2017-8-14 14:28
作者: Blue江    时间: 2017-8-14 19:23
  特别情况。。
    把这台笔记本的硬盘。取下来。。挂在另一个台式机上面测试用PE
作者: Blue江    时间: 2017-8-14 19:24
  还有方法是多样化的。不用那么死板
      可以直接用PE系统画面下测试。。用分区精灵DISKGENIUS
作者: lxj2010    时间: 2017-8-18 19:42
现在好多主板都不支持扫硬盘!
作者: zhangzhuhua    时间: 2017-8-18 20:10
作者: 超大果粒    时间: 2017-8-18 20:18
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-19 10:48
换sata接口试一试
作者: a17775662073    时间: 2017-8-19 15:56
硬盘估计已经是挂了的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-8-19 16:04
有的硬盘是这样的,只要能分区快就是好的
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-19 21:47
iaiqnywxf 发表于 2017-8-19 16:04
有的硬盘是这样的,只要能分区快就是好的
不行
有的硬盘是这样的,只要能分区快就是好的
不行
作者: zzxzf123    时间: 2017-8-20 10:43
是个软件吗,,,,还是,,,学习学习楼主
多谢楼主,,,感谢感谢,,,学习学习
作者: xiaodongchem    时间: 2017-8-20 13:34
作者: q465207186    时间: 2017-8-20 15:44
BIOS设置SATA ,改了 1111111111111111111111111111
作者: 15005037665    时间: 2017-8-20 16:27
如果不是硬盘问题,那就可能硬盘模式,或者是软件版本问题
作者: 15605050500    时间: 2017-8-20 16:42
作者: 本人新手    时间: 2017-8-20 16:51
硬盘坏了吧                         再f4之前那个界面认到硬盘容量吗
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-20 18:35
是的,有时候换个机器测试就行阳
作者: q7736554    时间: 2017-8-20 18:46
明显硬盘坏了  坏道过多了   一般刚转到那个坏道上就过不去了
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-21 17:23
盘有问题了,硬盘零磁道坏了
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-8-21 17:29
要么硬盘坏了,要么重新给它的盘符试试。
作者: 天阳科技    时间: 2017-8-23 20:43
作者: anlieij    时间: 2017-8-25 09:45
换主板试试看看
作者: bkxdq    时间: 2017-8-25 16:23
稻草的香 发表于 2017-8-11 14:51
不知道什么鬼  装了系统 就把他忽悠走了
那就是系统问题,有的装系统了还要修复一下才可以
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-25 16:49
换个软件试一试
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-27 16:56
先排除下硬盘,   再看看借口供电之类的
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-27 17:00
硬盘有坏道了 把
作者: 狼人    时间: 2017-8-27 17:15
换个硬盘是下 或者PE 有没有的用{:4_113:}
作者: dwp740227    时间: 2017-8-27 17:58
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-8-27 18:09
硬盘卡死了吧!,,,,,。。。。。。。。。。
作者: 王友富    时间: 2017-8-27 21:59
这个是检测硬盘坏道,也有可能是硬盘电路板有问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-28 11:25
估计是硬盘物理损坏了吧,挂台机上再试试
作者: 孙中孝    时间: 2017-8-28 21:05
你用的是MHDD吧,估计是你操作有点误会,先shift+F3 出来电脑认出的外挂信息(比如几个硬盘及光驱等),然后看显示的应该是数字几?键盘选择数字几后回车确认,在连按两次F4试试看,祝你好运。解决问题请回复,毕竟大伙很在意呢
作者: 越走越好    时间: 2017-8-28 21:56
去百度查, 或是多发经验,就能在这里查到了。。
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-8-29 09:34
换块试试  是不是硬盘有问题
作者: wgj0927    时间: 2017-8-29 10:30
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: wgj0927    时间: 2017-8-29 10:31
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-8-29 10:49
换个U盘工具试下,,,,,, 。。。。。
实在不行,听下硬盘是不是 有异响,,如果那样就不用扫了
作者: 天阳科技    时间: 2017-8-29 10:50
作者: lichao6306353    时间: 2017-8-30 14:07
