联想 N480 开机键不能开机 一键恢复件可以开机
youbang2011
2017-8-9 13:05
联想 N480 开机键不能开机 一键恢复件可以开机 刷了个 EC BIOS 还是一样 论坛里面也有一个 遇到到 换了 EC 也是一样 我的EC 还没换
http://www.chinafix.com/thread-1002873-1-1.html
要查什么条件啊 大家说说
李泽英
2017-8-9 13:27
开机键是好的吗?
346810205
2017-8-9 13:46
我一般会偷懒 直接改
18731742046
2017-8-9 13:49
psin rswrst pwrbtn slps43 pson
友信本本
2017-8-9 14:04
还是按时序来修修看。实在不行,直接飞线
H55
2017-8-9 14:07
能收多少钱哦??浪费时间,小伙子。。 是我懒得搞了, 一柴刀 把 PWRBTN 搞掉, 从 一键恢复i 飞线过来算卵 能开机正常使用, 结账收钱才是硬道理
jiafu000
2017-8-9 18:05
我遇到过是ec缺触发条件导致这种问题的
Babyzhang
2017-8-9 19:07
问题肯定还在EC位置,不过一般都不想查了,还是改吧,有些东西无须深究。毕竟咱是搞维修不是搞科研
维客科技
2017-8-9 19:10
看看是不是休眠器件的问题。有的联想机器休眠开关坏了,也是这样的
youbang2011
2017-8-9 19:16
按大家说的 我直接 改线吧 不知道是不是 直接启动
236017517
2017-8-9 20:25
休眠开关的问题吧
卓信电脑
2017-8-9 20:27
休眠开关的问题吧 ,,,,,,,,,,,
1274641737
2017-8-9 20:46
直接从EC的开机信号拉一根线过来 外接一个上拉电阻
黄沙
2017-8-9 22:06
看开关按键到EC有没有断线 电压正不正常啊
天涯浪人118
2017-8-9 22:37
开关键线路跑一下,可能断了。开关板的
youbang2011
2017-8-10 10:54
天涯浪人118 发表于 2017-8-9 22:37
开关键线路跑一下,可能断了。开关板的
不是断线 直接到EC 短接也不行的
