AOC 990S的显示器不开机维修
jackey829
2017-8-9 12:39
AOC 990S的显示器不开机维修
同行送来一个AOC 990S的显示器,现象为不开机,拆出主板,测量主板到驱动板的5V电压有,到高压板的电压也有,开关键有3V电压,按开关键,3V可以拉低,但就是不开机,测量各大电源管子无短路,判断为程序丢失,在网上下了一个程序,驱动板上的IC为MX4005A,把原机的程序备份后刷新程序,检查发现原现程序为512K,新程序为256K,严重不符,又在网上找了半天,没有这个案例,死马当活马医吧,先擦除芯片,没问题,然后清空时老是报错,不管他了,把新程序写进去后,校验程序出错,不管了,直接装上机子,开机竟然屏亮,尼玛,不明白了,09年我们在学习刷程序时,老师都说了要程序与芯片容量一样才对,如果程序容量不对,要改到与芯片容量一致才行,不明白这个为啥不改也可以开机,难道科技进步了,不管了,机子修好就行~~~现在附上程序与图片~
daofen2008
2017-8-9 13:12
是不是感觉有一种瞎猫遇到思耗子的感觉。哈哈
hekuan1986
2017-12-26 16:53
wqye
2017-12-27 09:09
总觉得楼主没修好的感觉
江苏鸿宇
2017-12-27 14:08
很多芯片容量不一样,是可以用的啊,我以前就刷过
千里骏马
2018-2-28 10:54
刷的过程中老是报错,这样也能正常,不解。
