标题: 求助:哪位大师能讲解下BQ25A,BQ735充电芯片的工作时序,原理 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2017-8-9 11:47
有大神讲解下吗?BQ25A和BQ735是现在用得最多的充电芯片,很多机都是隔离管坏,不过有少数比较难的,像不出5脚的ACIN,或者4脚没有24V,有谁能详细讲讲工作时序吗?这应该是很多人的呼声,在此谢谢
作者: tao19851011    时间: 2017-8-10 00:09
19v供电-----线性电压输出------适配器电压检测-------ACOK
作者: 维客科技    时间: 2017-8-10 07:22
建议你论坛搜索迅维老师之华硕纯点位图的维修,这里面就有BQ充电芯片的讲解。先有主供电,然后出ATD在2.6-3.3之间,再是2.4的基准电压,等等把,具体的自己搜一下。
作者: snxwy888    时间: 2017-8-10 11:55
维客科技 发表于 2017-8-10 07:22
建议你论坛搜索迅维老师之华硕纯点位图的维修,这里面就有BQ充电芯片的讲解。先有主供电,然后出ATD在2.6-3 ...
没有找到哦,有链接吗?谢谢你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 511847499    时间: 2017-8-11 11:53
这个要找个教程看看
作者: lixinran550    时间: 2017-9-4 11:40
今天也遇到一台不充电的  没思路啊  大神支招啊
作者: snxwy888    时间: 2017-9-7 16:43
支不了招,如果不是充电芯片和两个隔离管坏,就不好搞了
作者: lixinran550    时间: 2017-9-12 12:47
确实是隔离管短了
作者: lixinran550    时间: 2017-9-12 12:50
确实是隔离管短了
作者: snxwy888    时间: 2017-9-13 21:06
lixinran550 发表于 2017-9-12 12:50
确实是隔离管短了
修过很多了,由其是华硕的,,,,
作者: lixinran550    时间: 2017-9-16 02:22
snxwy888 发表于 2017-9-13 21:06
修过很多了,由其是华硕的,,,,
大师  如果不是隔离管跟充电管理芯片问题那该怎么修 透露下呗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-16 08:18
工作流程是这样的:
电源口直接过来一个VCC电压输入20脚,给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,4脚就输出24V去开启隔离保护管
(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)隔离保护通过去之后待机线
性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是
3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
作者: snxwy888    时间: 2017-9-16 10:24
鑫茂电脑 发表于 2017-9-16 08:18
工作流程是这样的:
电源口直接过来一个VCC电压输入20脚,给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为 ...
可问题是6脚,20脚,16脚电压都正常,就是没有24V的电压去开启隔离管,通路上的东西全拆也换过
工作流程是这样的:
不过还是谢谢你的回答。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: snxwy888    时间: 2017-9-16 10:26
就不好搞咯,曾经有个机,给我1500,我也没有修好那个问题,隔离不过,华硕那种很大架的机,像外星人一样的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-17 00:10
4脚没输出换BQ25A呀!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-17 00:12
snxwy888 发表于 2017-9-16 10:26
就不好搞咯,曾经有个机,给我1500,我也没有修好那个问题,隔离不过,华硕那种很大架的机,像外星人一样 ...
1500还都还搞不起来呀,自己搞不好转院看看赚个差价呗!
作者: lixinran550    时间: 2017-9-20 01:12
利润这么ok那就别浪费时间拿给同行帮忙修咯
作者: snxwy888    时间: 2017-10-12 09:04
鑫茂电脑 发表于 2017-9-17 00:10
4脚没输出换BQ25A呀!
换BQ25A,这还用说吗?该换的全换了
转给谁?我在国外做,我这里只有我技术最好
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-12 09:08
敢情这个1500还是美金呀!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-12 09:10
换BQ25A,这还用说吗?该换的全换了
打一下4脚的阻值看看是不是被后级拉低了
作者: 陈继斌    时间: 2017-10-12 14:59
迅维网校里面有  x750主板就是725的管理芯片  饼哥的点位图分析华硕时序有      还有饼哥讲的三星时序也有讲735芯片
作者: snxwy888    时间: 2017-10-14 17:43
鑫茂电脑 发表于 2017-10-12 09:10
打一下4脚的阻值看看是不是被后级拉低了
没有拉低。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: snxwy888    时间: 2017-10-14 17:44
陈继斌 发表于 2017-10-12 14:59
迅维网校里面有  x750主板就是725的管理芯片  饼哥的点位图分析华硕时序有      还有饼哥讲的三星时序也有 ...
没有这些视频哦,,。。。。。。。。。。。。
作者: 陈继斌    时间: 2017-10-14 18:07
38期讲的华硕图纸有24725
39期英业达讲的三星是24735
作者: snxwy888    时间: 2017-10-15 14:08
陈继斌 发表于 2017-10-14 18:07
38期讲的华硕图纸有24725
39期英业达讲的三星是24735
这也只是简单的讲了一些条件时序,估计帮不到我
作者: 无边思绪    时间: 2017-10-15 22:30
确实有换了IC和管子都不好的。估计跟某个电容有关。我手上在修
作者: 15259925203    时间: 2017-10-16 08:19
原来高手全在评论里头啊,分析得很精彩了,学习了,小白也需要这种贴子看呢
作者: snxwy888    时间: 2017-10-16 12:34
无边大师,好久不见,我碰到的那个电脑,报价很高,可还是没修好,充电芯片去隔离管通路上的元件全换了,把第一个隔离管DS极相连,G极的24V就出来了,不能用电池,客户不能接受,钱没赚到
