标题: 华硕B85M-G三秒掉电维修,附点位和原厂BIOS [打印本页]
作者: pengzijin 时间: 2017-8-9 11:39
昨天收到迅维短信,从中级工程师升级到高级工程师,更加让我有了发帖的动力。就在前一个前一个小时前,同行拿来的B85M-G,CPU是I3-4130,开机三秒掉电,反正不是那种瞬间掉,风扇还转了几圈
根据维修经验,华硕掉电要不缺供电,要不BIOS导致跑码掉电,要不就是被一些SHND保护信号拉低
本着简单到复杂的维修过程,先测量供电,除了CPU核心供电其他都正常,那掉电应该是缺这个供电了,不过转念一想新主板要读取BIOS才会出CPU供电,所以先刷BIOS,大早上的打开论坛也打不开,提示百度云什么的,那就去官网下载吧,结果官网搜不到B85M-G,能搜到-PLUS的,但是板子还有一点不一样,没办法问华硕维修站的朋友要了一个原厂的,刷进去还是掉电,排除BIOS故障
BIOS既然排除了,那就修CPU供电把,测量CPU电源芯片条件,缺少EN控制,经过好几个管子转换,最后受控了SLP-S3,都已经能开机了那SLP-S3肯定正常,那就是其中一个管子坏了,也不换了直接拆了,修华硕掉电问题太多,这种芝麻管基本是拆的,如图:
拆掉后CPU供电已经有了,但是还是掉电,不过时间会坚持的久点了,测量CPU电源芯片条件,芯片的最后一脚为VCORE_SHND#,这个芯片不是电源芯片控制脚,因为芯片的第一较为VCORE_EN这个才是控制,那VCORE_SHND#肯定是负责关闭CPU供电的,经测量为低电平,也就是CPU供电输出后又被这个信号给关闭导致掉电,经过点位图指引连接一个芝麻管,芝麻管控制连接温控信号,温控信号又连接几个管子,那就拆掉这个管子吧,如图:
拆掉后不再掉电,接显示器已经显示,如图
后话:这些故障是华硕的通病,因为之前修到很多华硕H61之后的主板掉电都是这些芝麻管信号引起,只是位置不一样了,基本修华硕主板掉电,瞬间去测量电压,没CPU供电的就去测量第一张图上的管子,有CPU供电测量第二张图的管子,一定是有管子的
最后附上主板照片,原厂BIOS,点位图:
B85M-G-ASUS-2501.zip
(5 MB, 下载次数: 2475)
