标题: 苹果27寸 iMac A1419 不开机三台串串烧之第一台 板号820-3298-A [打印本页]
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-9 11:38
接了三台苹果27寸不开机  随便挑一台先修
此款机器为2012年之后第一代没有光驱超薄2K屏幕的 27寸iMac  此款机器电源容易坏 板号820-3298-A 送来一位可以换电源秒杀 就先拆机, 此款屏幕不是像老款厚的用吸铁石吸上去的 这一款是用强力双面胶粘在后壳上的  需要把双面胶切开 用苹果提供得专门的工具三百一盒  一盒20套原装双面胶 一个手柄 和 20个滚刀刀片 用这玩意儿比淘宝买的靠谱多了
在屏幕缝隙 转一圈 屏幕就可以拿下来了 时间不到半分钟
屏幕拆下来以后 可以测试两个点来断定 是电源板坏了  还是主板的问题 此位置位于电源板排线连到主板的位置 上面有 12个点  上面6个为接地 下面六个是供电脚 应该是12V
测得有12V 下面的LED灯没有一个是亮的  电源板是没问题的  问题应该出在主板
先把主板拆出来  此款机器比14 15年的 难拆了很多  因为这一款机器 cpu跟内存是可以拿下来的  硬盘也是3.5寸大硬盘 拆机比较费工夫
主板拆出来 在刚才测的位置 飞两根线 一根负极一根正极
然后用电源加电12V 在此处 发现待机电流只有0.009A 测得红线正极有了12V但是 公共点大电感没有电压, 测此电感也不短路 吼吼吼 小问题 应该是供电出问题了
根据图纸 得知 3.42V也没有电压  此电感处对地不短路  单侧的U7801 供电脚没有电压   测R7865两端 一段12V 另外一端0V  0 欧电阻 测得阻值非常大  这里断路了  取下来测焊点  2脚短路了  把芯片U7801取下来 还是短路    根据图纸 这个电阻到供电芯片U7801 之间只有几个电容 就打5V在R7865 的2脚  这几个电容分别涂上焊锡膏  看哪里先冒烟
发现 是C7861 坏了 换一个电容  把拆下来的芯片换上去  3.42V还是没有 测得这几个电容这里都有12V了  那就是这个芯片坏了   从1398的相同电路上拆过来换掉 加电12V  自动开机上电了
这个iMac的 弹簧也坏了 就拧几个螺丝就可以换掉 干脆直接给客户报价换掉  也是直接换苹果原装的   二维码我就抹掉了
拼起来就直接亮机啦
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-9 12:42
苹果修的少,不错经验,学习了。
作者: 416676219    时间: 2017-8-9 13:10
还是认证有好处,不然怎么遇到你这条大鱼。楼主可以PM个工具链接吗?
作者: 15157933654    时间: 2017-8-9 13:52
原来还可以单独给它加电来测量的啊,以前没做过,学习了
作者: 耕田的    时间: 2017-8-9 13:59
感谢楼主无私奉献,路过,支持下,眼真细
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-9 14:18
这工具只能从苹果售后从苹果官方定  外面买不到的
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-9 15:46
这个工具有链接么、看着刀不错。想买一把。
作者: 13458673106    时间: 2017-8-9 18:32
苹果修的少,不错经验,学习了。
作者: 金陵医生    时间: 2017-8-9 18:39
楼主吃票子了哦, 多分享点经验。
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-8-9 18:49
楼主是苹果的售后吗啡
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-9 20:14
苹果 一体机 非常好的经验··测12v判断电源板还是主板,外用可调电源加12v维修··好好好····蟹蟹老司机分享··给老司机 加分·
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-9 21:01
一下接三台  楼主是专门修苹果的吗
作者: 黄沙    时间: 2017-8-9 21:42
苹果的图纸看着都头疼
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-9 21:52
句容诚信电脑 发表于 2017-8-9 21:01
一下接三台  楼主是专门修苹果的吗
啥都修 最喜欢修苹果  都是干货  给加个精呗 后面还有很多苹果机器可以发帖 每一个都可以给大家学到东西 要认证 心好累
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-9 21:53
一下接三台  楼主是专门修苹果的吗
自己的帖子 被移过来之后自己都看不全 这也是醉了
作者: 张晔好    时间: 2017-8-9 22:00
苹果还是修的不错的,楼主技术还是很好的,看来受益匪浅
作者: 主板维修师    时间: 2017-8-9 22:08
几百大洋又进口袋了  呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-10 00:41
ohuhohuhoh 发表于 2017-8-9 21:52
啥都修 最喜欢修苹果  都是干货  给加个精呗 后面还有很多苹果机器可以发帖 每一个都可以给大家学到东西  ...
没有加精权限  找月饼
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-10 09:52
这个苹果修起来带劲,天天修都不烦,主要是价格高。
作者: huiguorou    时间: 2017-8-10 19:44
从楼主的设备来看就知道是苹果专修了
作者: xianweixiou    时间: 2017-8-11 11:03
这套工具不错呀 之前就是没有这工具 把客户的屏拆坏了 还换了一个屏
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-11 14:30
huiguorou 发表于 2017-8-10 19:44
从楼主的设备来看就知道是苹果专修了
苹果专修 专修苹果 啊哈哈哈
那就赔大发了 好的工具是用来更好的干活
作者: 月饼    时间: 2017-8-13 20:08
楼主多分享经验
迅维网专为愿意贡献的人而开
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-13 22:16
苹果一体没修过,受教了…………
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-8-14 04:26
你那个双面胶哪里买到的啊?上次我们店里一个伙计拿我贴IPAD的胶贴27寸一体机的屏幕,结果悲剧了,摔个粉碎。赔了2000,省买双面胶钱的后果很严重
作者: 409150082    时间: 2017-8-14 09:36
漫长的维修之路  学习了
作者: coal    时间: 2017-8-14 10:26
楼主应该是专修苹果吧,配件那么齐全,现在修苹果还吃香,普通的利润不多啊
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-14 11:25
锐杰电脑3 发表于 2017-8-14 04:26
你那个双面胶哪里买到的啊?上次我们店里一个伙计拿我贴IPAD的胶贴27寸一体机的屏幕,结果悲剧了,摔个粉碎 ...
从苹果订的   外面买不到  淘宝上有仿的  应该也可以吧
作者: ljpjass    时间: 2017-8-14 11:26
苹果的  一体机还没修过呢   楼主太牛逼了  我感觉都不知道怎么拆  万一要把玻璃拆坏了 那可怎么整哦
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-8-14 11:45
修苹果不错啊 能收上来不少费用吧
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-8-14 12:15
月饼 发表于 2017-8-13 20:08
楼主多分享经验
迅维网专为愿意贡献的人而开
多谢饼哥   两个精华贴啦  不过认证费用还是1299  是不是需要很多精华帖才可以降低费用呀
作者: 月饼    时间: 2017-8-14 13:21
普通的主题也要多发些~~~
作者: 16618206    时间: 2017-8-14 15:05
不错  有钱佬 其他机器呢 什么故障
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-8-14 15:15
楼主技术可以 发帖不易已加分注意查收
作者: 李日青    时间: 2017-8-14 15:25
楼主思路清晰以后按这思路就简单多了很好
作者: 1226143370    时间: 2017-8-14 16:33
谢谢分享
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-14 17:24
苹果少之又少,看了此维修,感觉我的技术都提高了。
作者: 汉诚本本    时间: 2017-8-14 19:11
修苹果还是还是需要技术含量的,,,,,学习了
作者: xiaoming198708    时间: 2017-8-14 19:32
可以的啊,,你这拆机工具哪买的,,我都是用淘宝送的双面胶,不太好,厚了
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-15 08:56
楼主的技术好厉害啊 思路好清晰  大师级啊  手里有一台不显  没搞定啊
作者: 游建国    时间: 2017-8-15 10:40
这么高档工具,多少饯一套.真想买一套
作者: lyl7892051    时间: 2017-8-15 14:21
为何楼主这么牛,受教了,苹果修的少,学习了。
作者: WX学习    时间: 2017-8-15 14:49
现在 也就是修苹果 价钱高了
作者: 740451773    时间: 2017-8-16 16:09
路过 学习一下怎摸权限都这么高呀
作者: huyeping519    时间: 2017-8-16 16:35
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-16 17:54
还是苹果来钱快啊,一体的还没有修过,不过工具是不错,
作者: 黄祺益    时间: 2017-8-17 11:44
苹果提供得专门的工具三百一盒   楼主在拿来卖的 可以给个链接?
作者: 宝灵寺    时间: 2017-8-17 12:17
一看就是IMAC 老司机,是的这款机器不好拆,感谢分享。加分
作者: wzl050459    时间: 2017-8-17 12:42
苹果一体机像这种机器都没修过,不错经验,学习了。
作者: zhonggangqin    时间: 2017-8-17 13:16
感谢分享,现在机子没图纸很难修
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 13:42
苹果一体没修过,受教了,谢谢大神,咋俩做朋友吧,嘿嘿
作者: 1226143370    时间: 2017-8-17 15:35
苹果平时修的少 不太会
作者: 348221773    时间: 2017-8-17 17:13
作者: bzxzyy    时间: 2017-8-17 18:10
楼主的工具比较6啊,我一直用的淘宝货
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-8-17 23:47
技术工具都好棒 苹果修的少  以后维修要靠苹果机子了
作者: 740451773    时间: 2017-8-18 08:43
路过 学习一下 !!!!!!!!!!!!!
作者: haiweisun    时间: 2017-8-18 14:04
老司机!双击666+关注....
作者: haiweisun    时间: 2017-8-18 14:05
底座固定那块,也是没有好办法,客户说客服要800多修好
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-18 15:32
楼主厉害 苹果不好修啊
作者: 泰港电脑科技    时间: 2017-8-18 16:27
技术很好的  思路清晰
作者: 1226143370    时间: 2017-8-18 16:37
楼主好厉害学到了
作者: 1226143370    时间: 2017-8-18 16:42
楼主好厉害学到了
楼主好厉害学到了
作者: liuj    时间: 2017-8-18 16:56
修苹果的高手啊
修苹果的高手啊
作者: a474744791    时间: 2017-8-19 11:01
这才是NB呀 楼主下了多少本,苹果的配件都有···
作者: zmh2017    时间: 2017-8-19 11:08
正在学习中。谢谢楼主上传的案例。让我有新的思路
作者: cao4290011    时间: 2017-8-19 12:50
苹果专修吗 技术好配件工具都这么专业
作者: 木子林    时间: 2017-8-19 14:32
苹果修的少,不错经验,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-19 19:59
这个我修的时候用可调电源带不起来,开机掉电。楼主怎么判断电源问题?是找原装,还是找别的代替?
作者: 遇见花开。    时间: 2017-8-20 10:08
老司机,分分钟搞定苹果啊。。。牛。。。
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-8-20 11:20
楼主吃票子了哦, 多分享点经验。
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-20 12:26
苹果好报价格 不过有些也不好修
作者: yang12345678    时间: 2017-8-20 14:41
6666,苹果是价格高。好几百到手,
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-8-20 14:56
一般先把三扳斧整了在做下一部打算
作者: 海龙维修    时间: 2017-8-20 15:43
很好,思路清晰。拆屏的工具在哪买的,看着很好用,我有一次用风枪吹还把屏干坏了
作者: 风枪无敌    时间: 2017-8-20 17:33
现在认证不了 看不了,第一张苹果的
作者: xjyde2008    时间: 2017-8-21 11:23
我也有一台苹果的一体机,A1311 不太会修,原故障是花屏,结果我重植了显卡,改为黑屏了。无语了,新换了显卡还是黑屏,正在发愁中
作者: shixinkui54    时间: 2017-8-21 13:08
一下来3台苹果一体机,老板生意兴隆。
作者: 15958273791    时间: 2017-8-21 14:43
修一个 底其他10个
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-8-21 14:48
苹果还是修的不错的,楼主技术还是很好的,看来受益匪浅   这钱好赚
作者: yjp    时间: 2017-8-22 09:42
这个一体机电源板坏的蛮多,楼主技术不错 资料很齐全
作者: 此ID已存在    时间: 2017-8-22 11:21
这工具拆屏给力啊  哪里能弄到
作者: huyeping519    时间: 2017-8-22 12:39
作者: ip52028    时间: 2017-8-22 14:55
笔记本的一体机我这边维修得很少。收费不少吧
作者: s73112500    时间: 2017-8-24 04:02
蘋果的修的還不多 路過學習經驗謝謝樓主分享
作者: 易桂权    时间: 2017-8-24 23:22
看来以后要多接触接触苹果机器 楼主很厉害
