ZXCVWtest
标题: 一个老机子戴尔ls400,键盘故障,懂的来诊断下啊 [打印本页]
作者: 无欲    时间: 2009-6-3 19:00
戴尔ls400笔记本 ,开机,可以进入登录windows界面,但是登录时输密码时,会自动输入很多密码,而且不会停。如果把笔记本本身的键盘拔了,用外接键盘,全部正常。我想请问,这应该不是键盘控制芯片的故障吧,那又是哪里有可能出现故障呢?
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-3 23:26
如果是 KBC 的问题,那么外接键盘也很可能会出现问题,所以,此类为内键盘的接口部分出问题较普遍
作者: 无欲    时间: 2009-6-10 09:42
谢谢了,今天用诊断卡测试开机,数字会跑,但是到最后显示FF后定格在C0。开机就连续不断的报警声,我还没修过笔记本的主板,感觉无从下手啊!
作者: 蓝天大地    时间: 2009-6-10 10:08
键盘弹片接触不良
作者: 会员152004    时间: 2009-6-10 10:14
就是键盘本身的问题,换个就行了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-10 11:01
明显连键了,直接更换
作者: 死猫    时间: 2009-6-10 12:36
换键盘就好了
作者: 竹子兄    时间: 2009-6-12 20:13
最简单的办法    换键盘
