查看: 1674|回复: 3
联想G505开机不触发电流显示0.007维修
发表于 2017-8-9 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客服送的联想G505笔记本,插可调电源显示0.007,按开关不触发,拆机测量公共点正常,测3  5发没有,根据图纸查芯片的工作条件发现7脚是0伏,正常该有电压压,于是找供电但主板上没有标记只能用表测,找了好长时间才找到,发现是个电容短路了,换了就好了,现在把故障点图片和图纸发上方便大家找。
G505通病.zip
1.29 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-9 11:46:49 | 只看该作者 �
LDO 5短路?小伙子
发表于 2017-8-12 10:10:13 | 只看该作者 �
不是是VIN供电短路了导致不产生3.3伏
发表于 2017-9-9 23:32:40 | 只看该作者 �
没看懂,浪费10分,名称是G505的通病,怎么打开是405了?图片也没标注一下到底哪里短路,浪费精力人民币
