标题: 华硕X88V开机到1.1A不亮机!求加精求鼓励早日通过认证! [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2017-8-9 11:00
昨天晚上6点客户拿来一台华硕X88V笔记本,说用着好好的,关机之后就开不了机了,客户急用,要求今天修好,客户一直在旁边看着,报完价开修!接可调电源,待机0.01A,跳变1次到1.1A不亮机,键盘大小写灯不亮,根据经验应该是不过内存,换了N根内存无果,上不上内存电流好像都一样,这机器打开后盖能直接看到显卡,如下图:
左边的螺丝柱子都断掉了,这样散热肯定不好,我在想是不是显卡问题?先拆机再说!拆机之后
上电是这样的:
到1.15A就停住不动了,应该是不过北桥或者内存,先刷下BIOS没用,用风枪380度轮流吹北桥5秒和显卡5秒,开机还是不亮,根据本人的经验,虚焊之类的故障,风枪吹一下大多数都能亮机!我怀疑是不是北桥或者显卡坏了,考虑到显卡螺丝柱子断掉了,我就直接开始加焊显卡吧!冷却后还是点不亮!我错杀显卡了!幸运的是显卡没有被我坐坏。
我现在有想换北桥的冲动,冷静下来还是先查查电压吧!翻开图纸
当查到内存供电这一块的时候发现没有0.75V,内存当然不工作啦
测量输入有1.5V
输出0V
查内存电压转换芯片是RT9045,在技嘉主板内功插槽附近找了1个RT9199换上去
最后顺利点亮,心情非常激动。
顺便把显卡螺丝柱子加焊一下!以避免返修!
编辑这个帖子我花了3个小时,期间点发表帖子老是出错,不容易啊,感谢迅维网提供的这个平台,我现在还是普通会员,帖子不能发笔记本板块,只能放这里了,我会努力为论坛做贡献,争取早日通过认证
总结:遇到机器点不亮的,还是要按部就班,从电压查起,不要上来干桥,浪费时间又可能损坏桥!
作者: 月饼    时间: 2017-8-9 11:08
好。鼓励!
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-8-9 11:13
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-9 11:32
附上一个RT9045的脚位图!有图纸的大家一起分享
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-9 11:38
RT9199是干嘛的,  是供电IC还是转换MOS呀
作者: sf4130    时间: 2017-8-9 11:42
是把内存供电1.5V转成0.75V的IC,因为内存供电需要2组,1.5V和0.75V
作者: 15157933654    时间: 2017-8-9 12:05
那没有那个0.75v的话内存主供电有没有电压?怎么知道RT9199跟RT9145是不是通用的......我是小小白
作者: 级菜鸟    时间: 2017-8-9 12:16
走弯路了,写的可以。。。。。。
作者: 201203    时间: 2017-8-9 12:23
月饼老师鼓励了    认证应该没毛病了
作者: 825365697    时间: 2017-8-9 14:12
思路清晰,值得学习,思路清晰,值得学习,思路清晰,值得学习,
作者: huangyongchun    时间: 2017-8-9 15:13
然后,就没有然后了。。。我之前修过几个,都是进水,买的带板
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-9 15:55
学习了
作者: 夜已深    时间: 2017-8-9 15:56
怎么加不了分呢,想给你加分呢,三板斧下来完了还修好了还是不错的
作者: 高新维修部    时间: 2017-8-9 16:02
楼主厉害!!!!!!!!老司机啊。。。。。。。。
作者: 281451549    时间: 2017-8-9 16:28
好东西!祝福早日认证!我自己都不怎么发精华帖~
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-9 16:30
走点弯路。很正常。有几个人没走过??
作者: 风浪同行    时间: 2017-8-9 16:55
楼主思路很清晰啊   怎么这才要验证啊
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-9 16:58
楼主加油 支持 我也在努力认证中
作者: 江西幸运星    时间: 2017-8-9 17:05
写的不错,我看见这个的话也是第一反应就是显卡虚焊了
作者: zhonggangqin    时间: 2017-8-9 17:32
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
作者: jys    时间: 2017-8-9 17:38
楼主思路很清晰啊,得到月饼老师的鼓励,值得参考了。
作者: Ellisyu    时间: 2017-8-9 17:39
没有把握还是不要搞大芯片,还是从简单的开始查,有可能会有意外收获。
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 17:42
是一看,二吹,三刷,四换。。。。。。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-8-9 18:17
哈哈  没错 一看  二吹 三干桥
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-9 18:21
维修三把斧  很多喜欢用
作者: 鹏翔HL    时间: 2017-8-9 19:15
楼主加油 支持 我也在努力认证中
作者: 米头    时间: 2017-8-9 20:01
谢谢楼主分享
作者: 卓信电脑    时间: 2017-8-9 20:21
怎么加不了分呢,板斧下来完了还修好了还是不错的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-9 20:57
既然已经加精了   就帮你移到专业区吧
作者: 黄沙    时间: 2017-8-9 21:52
换我遇到了我肯定先干显卡 干了不好说不定我还得换一个。。毕竟显卡旁边的螺丝柱掉了很容易以为是显卡问题
作者: 李日青    时间: 2017-8-9 22:37
看了楼主的贴子学到了很多以后碰到就有思路了
作者: 张启辉    时间: 2017-8-9 23:51
楼主NB  ,这样的问题我都是吹了显卡在说
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-10 00:42
虽然走了些弯路,还是修好了。。。修的不错,加分支持
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2017-8-10 02:12
楼主继续你的发帖精神。。。。。。。支持
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-10 07:37
思路清晰,这么旧的板也还有顾客愿意修,所以维修这行业还行
作者: aoa0628101    时间: 2017-8-10 08:08
看工作环境 不是专门的工作台 或许 修笔记本 较少  主修台式机  思路那么清晰   基本 上直达问题所在   认证应该的
作者: 会员1113283    时间: 2017-8-10 08:16
    不错 思路清晰 图纸看的挺好啊 。以加分鼓励
作者: lk50d    时间: 2017-8-10 08:26
不过内存,不跑码。修的不错啊。
作者: xunweituopu    时间: 2017-8-10 08:50
过程写的非常详细,有参考价值。
作者: qq378810428    时间: 2017-8-10 09:14
    华硕的这款F8SE   很容易坏这个0.75V    这个电流看的像是跑马,
作者: 田三    时间: 2017-8-10 09:17
这个0.75是不是内存参考电压??
作者: 511847499    时间: 2017-8-10 09:19
幸好 没把显卡 干坏的 了 不然就麻烦了
作者: lochai    时间: 2017-8-10 09:26
多谢 学习了 有时候修起来简单 写起来反而更麻烦
作者: cslxh2006    时间: 2017-8-10 09:27
对我来说,你是相当牛的。。。。。。。。。。。。。
作者: xc515294975    时间: 2017-8-10 09:27
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: xc515294975    时间: 2017-8-10 09:33
楼主还是有点技术的,我是菜鸟,向楼主学习
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-10 09:33
我也是的 修主板三板斧干过不行 我才能静下心好好测
作者: fuliwei    时间: 2017-8-10 09:37
谢谢搂主的维修经验
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-10 09:39
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-10 09:46
可以可以,思路清晰,心态好啊 !
作者: chinafixmx    时间: 2017-8-10 09:48
0.75V平时不怎么留意。。。是内存的VTT供电。。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-8-10 09:48
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情,我也经常这样干
作者: 龚永海    时间: 2017-8-10 09:50
这种ASUS的缺电压不是很好修的 ,发现了就简单
作者: jmdna    时间: 2017-8-10 09:51
楼主太利害了,学习了
作者: 小坤0    时间: 2017-8-10 09:53
好,,不错,看到显卡螺丝柱掉了,,一般都会考虑显卡问题的,,
作者: momodai    时间: 2017-8-10 09:58
不错不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13076868620    时间: 2017-8-10 10:00
作者: 冯光炽    时间: 2017-8-10 10:06
不错,也很详细,辛苦了,加分支持你!
作者: aozihao    时间: 2017-8-10 10:08
机器好老的说,这机器估计没人修了吧
作者: 工孙    时间: 2017-8-10 10:17
楼主果然细心,以前可能误杀了不少这种主板。
作者: 282731906    时间: 2017-8-10 10:21
先 快后慢  目前的维修都是这样   怕的是静下心来修
作者: woaiweixu    时间: 2017-8-10 10:33
说得好,都得从最基本的做起,上来就直接搞的还是不那么稳当
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-10 10:43
楼主学的挺好的但是还是走了不少的弯路。
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-8-10 10:48
这版子老了,不值得投入大量精力
作者: 钱程似紧    时间: 2017-8-10 10:48
如果正常判断 显卡螺帽掉了 不是加焊就是换显卡 真不会想这么多
作者: 904144338    时间: 2017-8-10 10:49
楼主这技术简直不摆了。。。。。。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-10 11:06
楼主水平还是可以的  为啥没认证了 现在都要收费了
作者: 王章海    时间: 2017-8-10 11:08
每个人都有自己的修板习惯,我是全测后再想其它。哈哈
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-10 11:23
遇到机器点不亮的,还是要按部就班,从电压查起,不要上来干桥,浪费时间又可能损坏桥.楼主说的好。我也是这样做的,不要三板斧那样。扎扎实实的去修。不要怕辛苦,必有收获!
作者: 转壹圈    时间: 2017-8-10 11:35
就算因为散热引起的显卡挂掉NVIDIA的卡加热也亮不了的。
作者: 汉诚本本    时间: 2017-8-10 11:49
楼主的维修习惯蛮好的,赞一个{:4_132:}
作者: wansh52    时间: 2017-8-10 12:34
思路清晰,值得学习思路清晰,值得学习
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-10 13:00
值得鼓励,但是这样的问题就可以加精么????
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-10 13:32
这个还是少见的,毕竟这机器显卡坏了电流到1.15 1.3左右都会出现。
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2017-8-10 16:16
高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 炫彩    时间: 2017-8-10 16:21
先恭喜你显卡没有干坏,nvidia显卡芯片一般还是比较稳定的
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-8-10 16:27
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
作者: gz2011hdg    时间: 2017-8-10 16:37
如果是我,优先考虑显卡问题啦,哈哈,已经习惯的维修方法
作者: lyl7892051    时间: 2017-8-10 16:40
走弯路不要紧,就怕直不回来了。加油
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-8-10 17:00
1.5V 为内存主供电,0.75V为数据供电,3.3V为SPD供电
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:02
纯情丶老男人 发表于 2017-8-9 11:13
一看二吹三干桥,这是大家都喜欢干的事情
这个板子好的螺丝柱掉的把显卡烧了的,楼主的思路没错!
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:03
看楼上好像是个和USB转换电路一样的芯片吧,不是MOS管。
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:06
这个解释精准,是把1.5V的电压只分到输出0.75够用就好的芯片!
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:07
查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!查2个芯片内部资料就OK了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:25
级菜鸟 发表于 2017-8-9 12:16
走弯路了,写的可以。。。。。。
这个弯路我也有可能要走一遍。这个弯路我也有可能要走一遍。这个弯路我也有可能要走一遍。
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:39
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-8-9 16:30
走点弯路。很正常。有几个人没走过??
这话说的好,那个人没有走过弯路呢。不断学习,不断进步!
作者: qwe8080484    时间: 2017-8-10 17:41
我遇到过这样的问题,值了显卡还是不行,换好的!
作者: WX学习    时间: 2017-8-10 18:54
鼓励一下    希望看到楼主更多的  学习
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-8-10 19:18
不错,理论好扎实,这么没去过实地啊
作者: support    时间: 2017-8-10 19:21
有图有真相!大家争取以后都应该像楼主学习!发这种技术含量高的帖子!
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-11 11:04
这个问题修到过,当时机器好像是F83V,不过楼主确实不错
作者: huyeping519    时间: 2017-8-11 11:12
作者: 超越王超    时间: 2017-8-11 11:30
一看二吹三干桥,2015年前的机器,
作者: fqshif    时间: 2017-8-11 11:59
一般1.1应该是显卡没过。。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-11 16:55
楼主这是绕一大圈啊
作者: zhaolinchao66    时间: 2017-8-11 19:21
发贴不易,加分支持!
来到这里的朋友都很优秀
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-11 19:22
走点弯路。太正常。有几个人没走过?
作者: kuanyuxia    时间: 2017-8-12 08:59
很多人喜欢三板斧,结果大多时候错杀,还是得静心理清思路
作者: 13610144268    时间: 2017-8-12 09:32
贴子不错,鼓励,工作台干净整洁是亮点
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-8-12 12:42
没有内存供电   触发不显示  螺丝柱也是一个通病
