标题: 联想B470E [打印本页]
作者: 269296891    时间: 2017-8-9 10:36
标题: 联想B470E
今天接到同行拿来一台联想B470E笔记本 通上电能开机无显示跑马1.09 平时看到B470几乎都有个底了 多数个通病铁壳坏的比较多 ,拆出来后一看CPU后面铁壳PU4313变色了肯定烧坏了  心底一想通常这个问题都会连CPU 都烧掉的 也不想那么多了 先干掉 换一套这些铁壳再说了 嘻嘻 成功。
作者: 5605245    时间: 2017-8-9 21:04
运行不错啊,果然没烧U  机器算命大了
作者: 269296891    时间: 2017-8-9 21:15
5605245 发表于 2017-8-9 21:04
运行不错啊,果然没烧U  机器算命大了
修了好多这种型号的几乎带U 一起烧掉 捡死鱼了
作者: 心静思远    时间: 2017-8-12 17:05
我也有一台这样的,铁壳没有变色,而且CPU电压也正常有,上电在1A左右掉电,用的是B820的CPU,但是装在G470上也不能显了,但是把G470的U放在这机上也不显,电压正常能产生,铁壳应该没有坏吧
作者: 雨馨    时间: 2017-8-12 18:04
哪个个铁壳是什么 东西?场管还是电容?
作者: l89305800    时间: 2017-8-13 12:21
老毛病了
作者: zhangchen123    时间: 2017-8-13 12:38
乌龟壳 这坏的多 老毛病 也是通病
作者: 269296891    时间: 2017-8-13 12:50
心静思远 发表于 2017-8-12 17:05
我也有一台这样的,铁壳没有变色,而且CPU电压也正常有,上电在1A左右掉电,用的是B820的CPU,但是装在G470 ...
有些手摸通电也很烫手的 我有过几台都是看不出来的
