1502
guoqinglei
2017-8-9 10:27
1502
今天接了一台苹果A-1502的机器 开机有声音 但是屏幕不显示 外界也好使 会不会是屏幕出现问题 了
lixuetong
2017-8-9 10:52
这款机器这种故障修几台了,是屏上面的屏线问题,只要拔掉用橡皮擦擦就行了。
我锋我有型
2017-8-9 11:59
看样子苹果的机器修的比较少啊。。。。
双成富科技
2017-8-9 12:06
先弄屏线,再查一下几个主要的供电是否正常了。
四月的海
2017-8-9 14:03
测试条件不具备的情况下,不要动不动就换,这机器百分之90以上,就是主板背光电路出问题了,好修 微信咨询:lyb154594539
大头成全
2017-8-9 14:05
这个先测量屏线的电压和信号,看下是否正常!
gugu10
2017-8-13 09:04
找个屏幕测试一下不就知道了
仔细看下屏线接口有没有腐蚀
这个屏幕暗屏的话不容易看出来
ycjxdn
2017-8-13 09:20
仔细观察一下是不是暗屏!苹果的屏配件不好找,只能先查主板上屏线接口位置!
gubinhao2018
2017-8-15 09:23
条件允许换屏看看,或者换线,,,,,,,,,
创辉电脑医院TAN
2017-8-21 21:39
这样的故障只要是一手的基本是来送钱的,可以叫高价
