标题: 电脑开机密码忘记怎么办?这个办法简直神了! [打印本页]
作者: 神在说话    时间: 2017-8-9 09:06
使用win7系统的许多用户也曾遇到这样的尴尬事儿,设置好的电脑密码突然就给忘记了,尝试了800次都不对,,只能含泪送修电脑店了。为了不让这种过于悲剧的事情再次发生,快启动小编为大家推出win7系统忘记开机密码的四种pojie方法,希望拯救你们于水深火热哦!
win7系统忘记开机密码,大家可以使用以下四种方法来pojie:
第一种方法:
最简单粗暴pojiewin7开机密码的方法是在开机界面出现时候会要求你输入用户名和密码,大家可以直接按键盘上的CTRL+ALT+DEL进入输入框,然后输入administrator 然后回车确认,当administrator也有密码,电脑提示无法进入时,这时我们需要重启电脑在开机时按F8,一直按,接着选择带命令行的安全模式,在选择administrator跳出了输入命令的窗口。
最后在下面的窗口输入以下命令 net user temp /add 增加用户;然后再把这个用户提升称管理员,net localgroup administrators temp /add然后重启使用temp帐号登录即可。不懂的问题可以右上角关注快启动。
第二种方法:
下载u盘启动盘制作工具(例如快启动),然后用快启动u盘启动盘启动电脑,进入pe系统中之后打开c:windowssystem32目录进行操作。
(1) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的所有者为:administrators
(2) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的权限 administrators为完全控制
(3)改名Magnify.exe 为Magnify.exe1 改名cmd.exe为Magnify.exe
操作好之后需要重启电脑,接着进入界面后可以使用放大镜功能即可进入cmd命令行。然后输入 net user temp /add 增加用户; 然后再把这个用户提升称管理员,net localgroup administrators temp /add。
第三种方法:
使用第三方工具pojie大家可是进快启动pe中的更多工具直接pojie,简单好用。
1、将制作好的快启动u盘插到电脑usb接口上,然后开机,看到logo图标后按启动快捷键选择u盘启动进入快启动pe系统中,双击桌面上“更多工具”,运行文件夹中的“win密码修改”,不懂的问题可以右上角关注快启动,如下图所示:
2、打开程序之后,程序会自动定位到系统用户的文件下,我们只需要点击右上角的“打开”按钮就可以看当前系统的所有用户,如下图所示:
3、如上图,我的计算机有四个用户,一个是我的登入用户,三个是来宾用户,我们现在要修改的就是这个登入用户的密码,鼠标选择一下用户之后下方会出现“修改密码”的字样,如下图所示:
4、点击“修改密码”,这个时候会弹出一个修改密码框框,在这个框框中你可以选择输入或者不输入,不输入的话就是设置密码为空也就是不设置密码,这样就能成功pojiewin7密码了,如下图所示:
第四种方法:
重装准备工作
1、重装前需备份C盘和桌面文件,系统进不去则进入PE备份,系统崩溃进pe备份C盘桌面数据方法
2、找一台可用电脑,一个可用且大于8G的U盘,以便于制作u盘启动盘
3、了解电脑配置之后,根据配置选择适合电脑的镜像文件,然后到靠谱的网站上下载系统镜像文件
4、下载快启动u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘(了解u盘启动制作教程)
5、了解电脑如何设置u盘启动。
电脑忘记密码重装系统操作
1、了解了所有的安装工作之后,我们将制作好且放有系统镜像的快启动u盘插入电脑中,狂按启动快捷键,选择从U盘启动,如图所示:
2、随后进入快启动win10pe系统后自启快启动一键装机工具,点击需要安装系统的磁盘将其作为系统盘(以C盘为例),如图所示:
3、选择你想安装的镜像文件,然后点击“一键装机”即可,接着程序会释放,只需坐等,无需操作就能成功装机哦,如图所示:
到这里,win7系统忘记开机密码的操作就为大家分享结束了,大家要是忘记密码之后可以直接选择以上的方法进行操作,相信能够为大家排忧解难,小伙伴们有什么不懂的问题可以右上角给我留言哦。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-9 10:10
这个  复制粘贴的把   大家都知道这些方法
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-9 10:13
新手可以参考参考  老手就飘过吧
作者: 神在说话    时间: 2017-8-9 10:29
阿林Zz 发表于 2017-8-9 10:10
这个  复制粘贴的把   大家都知道这些方法
阿林老师?
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-9 11:38
这个  简单又麻烦。。。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-8-9 12:35
这种故障 搞什么系统密码,老子 懒得搞,都是一巴掌 装一个系统完事。。 懒得折腾
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-9 13:34
一个 启动盘  搞定    说了一大堆看得头晕
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-9 13:43
用pe好像win10的pojie不了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-9 13:53
实用的就是PEpojie吧,简单粗暴,这个帖子适合新手吧
作者: 神在说话    时间: 2017-8-10 09:39
可以给那些不懂电脑的人,装下B,让他们知道一个简单的密码pojie也是很麻烦的
作者: shlapple    时间: 2017-8-10 09:52
对于那些小白还是蛮有用的哈
对于那些小白还是蛮有用的哈        。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-10 10:13
首先你要一个U盘才行
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-10 10:47
直接做个pe的就可以破了。大白菜电脑店那种的都可以啊。
作者: mzvihv    时间: 2017-8-10 10:50
不错  适合新手
作者: 任荣    时间: 2017-8-10 11:00
好像W10市不得行哦。我现在都没找到W10的pojie方式
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-10 11:06
这个  复制粘贴的把   大家都知道这些方法
作者: che122688    时间: 2017-8-10 11:09
现在确实没有win10的密码pojie的方法,谁有的话能方便共享下吗?
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-10 11:17
都是直接在PE下删除密码的
作者: yc409324765    时间: 2017-8-10 11:17
同求win10的 pojie方法
作者: 我市    时间: 2017-8-10 11:33
PE  直接   清除   很方便 ...................
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-10 11:34
直接进PE清除下不就完了
作者: 小云翔    时间: 2017-8-10 11:35
都知道了,,你发 晚了。。。。。。。。。。
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 12:07
看着好麻烦,直接pe破
作者: 王耀辉    时间: 2017-8-10 13:46
直接进PE就可以pojie的,不用输那些命令什么的麻烦
进来还以为有什么好的方法可以学到呢,有些失望
作者: 379378757    时间: 2017-8-10 15:24
PE 只能用于win7  其它的系统密码 直接换系统  需要备份的在PE里面备份下就行了
作者: 120423686    时间: 2017-8-10 15:41
win7PE不是有pojie软件?????????用不着这么烦
作者: 神在说话    时间: 2017-8-11 08:32
     给不懂的人看的,让小白知道我们做技术的很难做
