联想Z485 不触发秒杀
masterhjd
2017-8-9 08:53
联想Z485 不触发秒杀
昨天一个联想Z485笔记本 待机0.017 不触发 因为本子给别人了 就不上图了 经查因为待机芯片 BQ24737 六脚dcdet电压不正常 本来应该是vin经电阻分压过来的大概2.6v 可是现在只有1v左右 导致待机芯片的线性电压没出 从而ec的ACIN也收不到BQ24737分压后的电压 所以不触发 我就先换了六脚的分压电阻 把线路上的一个电容也拆了 可是结果还是一样 没得说干待机芯片 换了一个新的BQ24737 搞定
