标题: 联想 Y470 无CPU 供电 [打印本页]
作者: youbang2011 时间: 2017-8-8 20:45
标题: 联想 Y470 无CPU 供电
同行送来一台 联想 Y470 机子 电流 0.56 拆机 测CPU 无供电 手摸南桥巨烫 本来打算直接换南桥 手上有现货 测了下 95831CPU 供电芯片 VDD VIN 正常 7脚的VR_ON 没有 电压 看了下图纸 搞不明白 VR_ON 是不是 南桥正常 发出 S3 S4 S5 给 EC EC 在发出的VR_ON 这个VR_ON 是 VID 组合产生的吗 大家 能说下怎么判断 南桥 正常不 EC 正常不 Y470 图纸的 最后一页 63页有时序图 大家看看 南桥我打算换掉试试 还有 BIOS 刷掉 安开机键后 我测试 南桥发给EC 的 S3 S4 S5 3.3V
联想Y470 LA-6881P R10_0106图纸.pdf
(1.81 MB, 下载次数: 3)
