标题: 高手进来指导指导谢谢 [打印本页]
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-8 18:50
标题: 高手进来指导指导谢谢
大师们:这种是不是不靠谱啊用着,兼容性,稳定性之类的,谁用过?,推荐一个给
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-8 18:51
以后BIOS故障率越来越高,所以要注意了
作者: 星科技    时间: 2017-8-8 18:59
买个809f吧。反正不贵,又比较好用
作者: 南京雨浩科技    时间: 2017-8-8 19:09
买个809f吧。反正不贵,又比较好用
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-8 19:10
300大洋。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-8 19:13
我想问这种刷了网上下载的能不能用,我用它备份后清空bios然后再刷上去是可以的,就是不知道论坛里面的能不能刷
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-8-8 19:14
维修  要不RT809F要不RT809H 就这两个好一些。
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-8 19:22
RT809H是什么鬼,要800大洋。。。。。。。。
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-8 20:37
1台笔记本维修费就可以了,维修要舍得投入。
作者: 陈继斌    时间: 2017-8-8 21:09
这个我买了个玩,一般4M 2M的还可以,8M的失败80%,8M几乎都超时
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-8 23:58
专业维修还是建议直接用RT908F 或RT908H,用了以后就知道好用了,楼主这种几十块的,能读一些芯片但是读写速度很慢(相对RT908F),而且适应的芯片也不多。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-9 06:17
建议你买rt809f支持的芯片比较多兼容性比较强
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-9 09:13
现在机没事都爱刷刷BIOS,这个只能说将就用。。。
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-8-9 10:58
我用的是TL866马宝才100多 现在回复要30个字太坑了  为什么会这样
作者: diannao1946    时间: 2017-8-9 11:01
楼主,你这种多少钱?
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-15 18:01
diannao1946 发表于 2017-8-9 11:01
楼主,你这种多少钱?        ...
30多吧····················
作者: 蘇烟    时间: 2017-8-15 20:32
我用过,其实这个东西舍得投资 ,希尔特也不贵
作者: 18710168859    时间: 2017-8-16 13:49
帮顶,,帮客户刷bios 短路了一下,现在也不开了
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-8-16 17:26
这个我差点就买了,还好来这里看了看了。。。记下了
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-16 18:47
我的TL866CS  现在有些芯片认不到   读写速度也慢
作者: 本人新手    时间: 2017-8-16 18:48
809f挺好       809h更好
作者: xsfh    时间: 2017-8-16 18:54
我一直用这个,蛮好用的16M都轻松刷,没要那座只花了17块钱包快递
