标题: 联想thinkpad s3 yoga 14 不加电 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2017-8-8 18:14
有待机 3V 5V 开关3。V也有,也各电压没有短路,
作者: 三拳    时间: 2017-8-8 18:32
这玩意似乎没有图纸,我上次遇到一个,直接放生了,没图纸,还没有盲修得本事
作者: 马啊    时间: 2017-8-8 18:34
主板背面的一个小芯片应该烧糊了 这是通病  那个小芯片型号也查不到
作者: Xanan    时间: 2017-8-8 19:09
之前也有这也样子的,主板放两天就好了,但是用一下又不行最后没搞好客户拿回去了
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-8 20:07
EC 带不带程序  带的话先干个EC 程序
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-8 22:08
没图纸确实不好搞 楼主注意一下外观吧 !也许可以发现什么
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-8 22:27
目测吧   哈哈       有ec图纸可以测下待机好
作者: sxd12    时间: 2017-8-8 23:03
那就是不触发咯,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 23:07
不触发 就查触发电路呗   问也是告诉你这个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-9 12:40
不触发就查一下触发待机的几大工作条件看看是否满足吧
作者: jxh275723151    时间: 2017-8-18 12:31
机器坏的,没法验证。验证过的,来说一下是不是秒亮
之前也有这也样子的,主板放两天就好了
之前也有这也样子的,主板放两天就好了之前也有这也样子的,主板放两天就好了
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-18 19:54
这板子做得太精细了,不好弄啊,苹果好歹电路图点位图都有,这个YOGA就坑爹了,资料不好找
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 12:07
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-9-4 17:30
这机器EC有程序的  上网买剪板的才行的
作者: 本本维修店    时间: 2017-9-14 11:59
搞定了吗   坐等,,,,。。。。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-21 16:32
我也遇到一台了,待机0.004,开机0.017,没图纸不好修,楼主最后修好了吗
作者: lgq2204    时间: 2017-10-17 21:54
遇到一台一样故障的 没图纸不好修,楼主最后修好了吗
作者: 13694295506    时间: 2017-10-29 12:14
查触发电路的工作条件,最基本的要测吧,,,
作者: chxj    时间: 2017-10-29 12:29
估计就跟IO 南桥有关系,或者周边的小原件
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-29 12:38
没图 怎么修    还是换板吧            我觉得
