标题: HP G42掉电 [打印本页]
作者: 小强一号    时间: 2017-8-8 18:06
标题: HP G42掉电
  今天收到一台HP G42 HM55独立开机显示后,立马掉电,再开不触发,拔掉电源再插上,又可以开机,还是掉电。刷过BIOS,去掉显卡温控,加焊显卡都不行,不知道还查什么?有没有好心人给我点建议?
作者: 马啊    时间: 2017-8-8 18:34
还是温控控的问题 掉电后35v还在吗
作者: 三拳    时间: 2017-8-8 18:35
我是菜鸟,不过建议你检查一下各个接口的供电是否有短路的,比如usb.这类的供电
,这类供电是显示了才加电的,短路就会保护
作者: Xanan    时间: 2017-8-8 19:00
温度或温控报错.HP这机子经常出这样的问题
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-8 19:16
还是换显卡吧,,,,,,,,,,
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-8 20:05
有电压短路了吧
作者: 1a3s4d    时间: 2017-8-8 21:34
我也遇到这种问题,修了好长时间没修好,浪费时间
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-8 21:43
掉电后,再开机时,有没有显示温度过高的信息,这种机子我碰到过一些,把小小的八脚温控芯片拆掉不要,问题解决,不一定适用于你的机子,给个参考
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-8 22:07
应该是保护性掉电的,短路,或者是温控都有可能吧。检查下3 5V吧
作者: sxd12    时间: 2017-8-8 23:03
不排除3 5V带不起负载
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 23:15
掉电后你触发的 那是保护了 应该有短路 地方
作者: 本人新手    时间: 2017-8-8 23:22
显卡吧   试着改下集显试试          这个可以改的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-9 12:40
温度或温控报错
作者: 869059595    时间: 2017-8-9 12:44
这个 机器换主板也比较便宜 一百多。
作者: sqkjwx    时间: 2017-8-9 13:52
主板有短路的地方,看下待机电流是不是偏高
作者: liutianyu    时间: 2017-8-9 15:20
看处理器供电和显卡供电高管D极的滤波电容
作者: 小强一号    时间: 2017-8-9 20:45
最后换显卡好了,谢谢各位的建议。…。…。…………
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-9 21:40
我也遇到这种问题,修了好长时间没修好
作者: 黄沙    时间: 2017-8-9 22:07
掉了之后不能开了吗  不能开的话应该是保护了
