标题: 华硕H61M-K CPU超烫怎么修 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-8-8 17:45
主板能够点亮,但是CPU过一分钟就很烫,CPU换过了。 CPU供电也是正常的。 不知道怎么修了。
作者: 踪影    时间: 2017-8-8 18:26
测一下CPU电压是多少。。。。。。。。。。
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-8 19:38
超烫???BIOS里面显示多少度????CPU电压多少??
作者: garry111c    时间: 2017-8-8 20:52
总线供电是多少,vccsa供电是多少,这些都到cpu
作者: 773219276    时间: 2017-8-8 21:25
可以刷个BIOS 试试
作者: wangtwotwo    时间: 2017-8-8 22:27
应该还是CPU电源管理芯片的问题 以前遇到过几次 还烧掉几个CPU
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-8 23:46
前几天碰到个 AMD的 是1.5V电压没有的 修好后CPU也是超热 直接看着温度上升 换CPU直接解决
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-9 05:52
你先测量一下CPU供电是多少,可以尝试换电源管理芯片试试看
作者: 红彤    时间: 2017-8-9 08:53
换过cpu还是一样,那就是进入到cpu的电压偏高了,测这些相关电压看看
作者: 商厚平    时间: 2017-8-9 10:20
恢复BIOS,看看BIOS里有没有提示电压过高
作者: 李泽英    时间: 2017-8-9 10:50
换cpu,不行就刷bios
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-9 11:49
进BIOS,看看CPU温度和CPU电压分别是多少。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-8-9 15:29
CPU 各个供电看看 是否有电压高的情况 ~~~~
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-9 17:53
看看BIOS里电压和温度检测如何,实在不行就用个散热好一点的风扇试试
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-9 21:13
bios cpu 电压··vccsa  vccpll   cpu供电芯片··改常转·
