查看: 1574|回复: 4
昂达主板怪事
头像被屏蔽
发表于 2009-6-3 18:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块775架构昂达主板,客户说有时能亮机,有时不能。
完全放电以后触发开关,可以加点,2位检测卡跑到13以后马上关机,再次开机可以正常亮机。IO换过(ITE8712F-A),晶振也都换过,没有门电路。 偶尔不能过内存的话触碰下晶振就亮机。内存供电部分的管子也都换过了,还是一样。不知道是不是南桥不良
发表于 2009-6-3 22:28:39 | 只看该作者 �
晶振旁边的电容换过没有
发表于 2009-6-4 10:44:11 | 只看该作者 �
如果只是偶尔的话 主板氏正常了  你把内存和内存槽刷刷  主板清洁一下 我碰到过 都很好解决
发表于 2009-6-4 15:06:50 | 只看该作者 �
谐振电容换下试试~~
发表于 2009-6-4 15:49:48 | 只看该作者 �
看南桥待机电压3.3正常不?你如果有示波器的话,可以测一下实时时钟晶振的波形,有可能是一个脚正常,一个脚没波形的,如果晶振和谐振电容换过的话,那么很可能是南桥的问题了!
