标题: AOC 插vga没反应 刷BIOS· 能 好吗· [打印本页]
作者: ①輩訾    时间: 2017-8-8 17:16
AOC 插vga没反应   刷BIOS·   能  好吗· 其他都正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 22:37
可以试一试  几率不大吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-9 06:06
可以尝试刷一下mcu的程序,这种问题先查一下vga接口阻值数据
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-9 08:04
测一下RGB阻值,正常可以刷一下试试
作者: yhb00100    时间: 2017-8-9 11:22
vga没反应,只刷BIOS,好的可能性,很小
作者: modiaohan2006    时间: 2017-8-9 11:32
要先试才知道的啊,刷了不行重点查行场信号
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-9 11:49
可能性很小!
作者: chupeilong    时间: 2017-8-13 12:20
查下VGA口13 14阻值,正常再刷MCU
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-15 15:24
插DVI能不能显,能显从VGA接口修起,不能显就按不显思路来修
作者: ①輩訾    时间: 2017-8-15 18:02
以修好  是  驱动版的一个电阻的问题
作者: 扎恒源    时间: 2017-8-15 19:57
有DVI?有HDMI?如果有,好使么?不好使在捉摸MCU啊!
作者: 林欣雨    时间: 2017-8-17 12:05
芯片坏的可能性大·   但是也可先刷下看你、
作者: 雷雨    时间: 2017-8-17 16:53
直接换驱动板,刷了也不稳定
作者: 二年级    时间: 2017-8-17 17:27
插vga没反应,想BIOS·!能 不能修好就看造化了。
作者: 李凤谋    时间: 2017-8-17 17:41
刷个看看就知道了。不过aoc的好像bios很少坏。
作者: 1247994833    时间: 2017-8-18 15:03
这种问题一般要先确定驱动板没问题了 在考虑刷BIOS
作者: 赵德龙    时间: 2017-8-19 10:53
VGA的接口电路有问题,RGB的阻值测一下
作者: 完美半成    时间: 2017-8-26 11:41
不一定 你先查一下VGA数据和时钟 正常的话在刷MCU
作者: guoxiuyi    时间: 2017-8-26 14:09
难道是VGA接口坏了????换一个呢?
作者: 负电荷    时间: 2017-8-26 14:30
可以换驱动芯片
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-26 14:32
有DVI吗,DVI显不显,显就看看接口行场信号正常不
作者: aiger2253    时间: 2017-9-6 14:06
接HDMI口有问题吗?刷BIOS看看了,换驱动板
作者: BHYF    时间: 2017-9-6 20:27
一般刷机不会好,AOC程序引起的要少些,查查VGA口行场信号有没有问题!
