没时钟求救
郑善洋
2017-8-8 16:33
没时钟求救
acer e1 472g 4代U i5 独显 电流到63.不掉电 刷过bios 全部的供电、pwrgd、 pwrok都有就是不出时钟。24M晶振有波。单cpu的。时钟怎么开启
hejwxhn
2017-8-8 16:43
打开图纸看看,看信号,不知道有没有图
zanshengwei
2017-8-8 16:44
时钟先出吧,都这个电流了还不出也只有可能是U坏了
夜乌鸦
2017-8-8 16:59
加焊下u试试
温柔的鲨鱼
2017-8-8 17:18
我觉得是桥问题··········;
P我觉得是桥问题
wengshaosi
2017-8-8 17:33
再找几个BIOS刷看下,估计还是BIOS的问题。
RTEWTYR
2017-8-8 18:04
估计就是CPU挂了
shhujun
2017-8-8 18:25
找找 BIOS试试 有可能能好
luozongcheng
2017-8-8 18:31
时钟不是CPU电源正常后来信号开启的 吗
fdgdsdsadsaf
2017-8-8 19:57
一般来说都是由cpu供电芯片发出pg(由外部3.3上拉)开启时钟芯片发出各路时钟
句容诚信电脑
2017-8-8 23:29
时钟的话 应该在24m之前就有了
郑善洋
2017-8-9 10:45
句容诚信电脑 发表于 2017-8-8 23:29
时钟的话 应该在24m之前就有了
高手,那您觉得是不是u挂了?cpu和桥一体的不好买吧,想让您帮忙确认下。cpu供电PG有发到桥
郑善洋
2017-8-9 10:46
负电荷
2017-8-9 10:50
现在板载的U 坏的太多了 ……
我锋我有型
2017-8-9 12:03
后面这个U坏的那就一个多!!!!
