标题: 联想B4400开机暗屏(屏幕已经开启,只是暗的) [打印本页]
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-8 16:32
拆机,扣了键盘就测量,1脚没有高电压,在拆机,还是盲修,F5201短接就可以了。很忙不想打字了。一端高电压一端才有1.几,时有时无。F代表什么?那问题不就解决了.
作者: aiyan1211012    时间: 2017-8-8 16:37
暗屏还是好修点。
作者: 爱过你    时间: 2017-8-8 17:04
只能说还是运气好,还少见保险坏的
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-8 17:35
爱过你 发表于 2017-8-8 17:04
只能说还是运气好,还少见保险坏的
有道理,非常有道理.真的是很少遇到,不过暗屏也不难维修,何况有示波器,基本没毛病.
作者: 想想就乐    时间: 2017-8-8 17:39
保险坏导致暗屏除了SL410还真没修到过其它的,楼主真是好运气
作者: yyh520    时间: 2017-8-8 17:43
楼主 好运气,我一般碰到的都是屏坏了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-9 07:28
楼主,我觉得这个地方应该还是换个保险比较好,你这样直接连下次短路要烧很多东西的啊?
作者: ywzywz2009    时间: 2017-8-9 08:08
是屏主供电没啦,一般有主供电。我修都不拆主板,直接在屏上面改线。前提是屏是好的。
作者: lk50d    时间: 2017-8-9 08:34
供电小问题,是一台送线的机器。
作者: zycau    时间: 2017-8-9 08:39
都是高手的样子,膜拜一下,,,,,,,
作者: 吴帮煜    时间: 2017-8-9 08:48
屏背光没有主供电,我遇到几个是屏上保险坏,后面有电容短路
作者: 黑白配    时间: 2017-8-9 10:28
我草,这就是真正的秒杀啊,而且很自信!
作者: 满满    时间: 2017-8-9 10:29
屏背光没有主供电,是主供电吧19v
作者: aoa0628101    时间: 2017-8-9 10:35
烧了一个保险  短接 高电压过去了  屏幕电压正常 就OK
作者: 1174714483    时间: 2017-8-9 10:53
秒杀吧   秒杀的感觉很爽的就喜欢这样的机器 心情烦闷时来个秒杀各种心清气爽{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-9 11:05
暗屏的问题都好修吧。。找个屏 看看是不是屏问题。。 如果不是就 屏接口电路。。或者屏线
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 11:12
这种问题,分分钟就能解决。但是还是要细心,毕竟屏接口弄不好是要烧主板的哟
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-9 11:18
厉害厉害了 !!!!!!!!!!!!、
作者: huyeping519    时间: 2017-8-9 11:21
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-9 11:23
是屏19V供电保险吧,小心是屏线断了和地线碰一起导致的哦
作者: xc515294975    时间: 2017-8-9 11:32
保险坏了,用一根线短接下就OK了,这个我也会,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: blmama    时间: 2017-8-9 11:34
兄弟,你是怎么修的F代表TNT的意思,你直接连上有危险了
作者: 15157933654    时间: 2017-8-9 11:41
感觉还是换个保险会好一点吧,以后再过去那就是一大片了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-8-9 11:47
暗屏不是很好修吗   这个情况很好修的
作者: sssyfh    时间: 2017-8-9 11:53
F代表什么 。。那是个很神秘的问题  uFo??哈哈哈哈哈哈哈哈      。。。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-9 11:53
电感或保险啊 看看有没有短路 没短路直接装一个上去
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-9 11:59
这个好,很快就可以收钱。。。。恭喜
作者: --相信我、    时间: 2017-8-9 12:03
F  保险
作者: 修本本修    时间: 2017-8-9 12:20
短路会烧保险。。。。。。。。。。
作者: 一招搞定    时间: 2017-8-9 12:20
暗屏一般接根线就搞定了...................................
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-9 12:27
楼主厉害 点到病除  值得学习  给个赞哦
作者: fengweidong08    时间: 2017-8-9 12:31
F不是保险吗?这不是捡钱的机器吗?
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-9 15:41
只能说还是运气好,还少见保险坏的
何况有示波器是什么意思???…………
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-9 15:44
保险坏,还是尽量换保险吧,免得以后有大问题
作者: 二年级    时间: 2017-8-9 15:48
是屏主供电没啦,保险烧了!换了就好?但愿用的住。
作者: 长风    时间: 2017-8-9 15:55
保险自损的情况比较少。楼主要运气。
作者: 平心常    时间: 2017-8-9 16:01
暗屏维修    新机器 好多没图纸的   ,   只能按经验修
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-9 16:50
你真的是修电脑的吗?F是什么意思,不明白?还是忽悠我们呢
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-10 00:15
不是,我是菜鸟中的极品,不会,有些东西我都不知道怎么回事.比如遇到sb怎么办,遇到二狗怎么办.
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-10 11:33
暗屏 好修  这是运气好  只烧保险
作者: teckhing79    时间: 2017-8-10 11:35
运气真好。我修了好几台暗屏的主板保险烧了,屏也是短路的。
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-10 11:36
楼主捡到漏了,恭喜啊,送钱的机器
作者: 罗国培    时间: 2017-8-10 11:43
纯保险坏,估计是操作不档吧。
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-10 12:25
这样的问题就是送钱的节奏啊
作者: 王耀辉    时间: 2017-8-10 13:38
楼主真是高手,我遇到的一般都是屏坏的,直接换的。要像楼主多学习学习
作者: jgwx    时间: 2017-8-10 14:01
保险坏肯定有原因的 直接短接有时候会出问题!
作者: 379378757    时间: 2017-8-10 15:14
暗屏修得比较少   之前修过一个IBM的本本  也是接口没主供电   很好修的
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-10 15:25
我觉得楼主还是写详细点好不少人看的都是感觉没怎么看懂。但是明白是一个保险引起的故障。
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-10 16:17
lz.表达的简单,明了··················
