X555LP不触发
爱玩的人
2017-8-8 15:46
X555LP不触发
X555LP不触发 待机0.0760 取了电池不自动开机,检测 3.3V 5V 正常 ,3.3V EC 正常 ECRST正常,LID正常 AC_IN_OC#正常,SUS_PWRGD正常 ,PM_RSMRST为0V 不正常 ,先刷BIOS 一样 ,换BIOS芯片一样,挑起PM_RSMRST,EC脚有电压, 接起就没的电压的,是桥上引起PM_RSMRST 为0V?? 是桥坏吗
天然火焰
2017-8-8 17:10
桥坏掉了,换一个看下吧,桥供电正常吗?
欧BA拉
2017-8-8 17:33
待机高0、07明显高了呢,桥不发热么
天意wx
2017-8-8 22:53
桥故障有可能 待机0.07 确实不正常 你可以从待机入手查下
句容诚信电脑
2017-8-8 23:38
待机偏高了 看一下rsmrst有没有连别的原件
爱玩的人
2017-8-9 09:22
rsmrst接个下拉电阻R3058 接R2542转为PM_RSMRST#_PCH, PM_RSMRST#_PCH 一路进桥 一路D2502 1P 到502 2P是PM_SYSPWROK_PCH 0V 3P是VSUS_PWRGD 3.3V 因该就是桥引起的吧
开垦电脑
2017-8-9 10:11
待机电流高了一点,应该是微短路
FZYWFIX
2017-8-9 10:13
这个桥好像是跟CPU在一起的吧,不好搞呀
爱玩的人
2017-8-9 12:46
嗯 就是在一起的 这样能确定是桥坏了吗
爱玩的人
2017-8-9 13:12
9点过是不是网站出问题,发帖卡起,多点几次一会多好多出来, 谢谢版主把多的删了
H55
2017-8-9 14:04
小伙子,你的 待机电压高老火了,不正常, 检查下 RTCVCC RTCRST 看下短路补,短路只有扔了。CPU 集成报废了就没必要研究了
爱玩的人
2017-8-9 17:01
H55 发表于 2017-8-9 14:04
小伙子,你的 待机电压高老火了,不正常, 检查下 RTCVCC RTCRST 看下短路补,短路只有扔了。CPU 集成报废 ...
这个机器没的RTCRST对地790欧 有3.3V 没短路
爱玩的人
2017-8-10 15:31
今天有个好的机器除尘 拿来检测 待机0.0176A RSMTST 2.4V 看来桥是坏了
buakaw007
2017-8-10 16:09
这个毫无疑问是桥的问题 接地了
friend1979
2017-9-8 15:01
我今天也接了一台这样的机器!过来看看兄弟们有没有修过 !我接的机器待机0.01
friend1979
2017-9-8 15:04
我今天也接了一台这样的机器!过来看看兄弟们有没有修过 !我接的机器待机0.01,待机电压35V瞬间就掉了待机电流为零
