查看: 5458|回复: 8
[求助中]
XFX讯景R7 260X魔将2G显卡BIOS
发表于 2017-8-8 15:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求这款显卡BIOS  有的请发QQ邮箱  sanmao186@qq.com                   谢谢!
发表于 2017-8-8 15:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体情况是显卡不装驱动有时候开业开机,装完驱动后快要进系统时掉电,显卡风扇狂转。有可能是电管芯片UP1643P有问题,还是想先刷个BIOS试试再动电管,希望有好心人帮忙,谢谢!
发表于 2017-8-8 15:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,下了试还是一样的安全模式下可以用,装驱动后重启没有掉电而是黑屏死机,估计是GPU虚汗了,明天加焊下试试  详情 回复 发表于 2017-8-8 19:39
发表于 2017-8-8 19:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
轩辕思天 发表于 2017-8-8 15:41
https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=XFX&model=R7+260X&interface=&memT ...
BIOS自然损坏概率不大,人为刷写损坏概率高。一般像无法打驱动,多半还是GPU和显存之间通讯存在问题,因此先加焊下看看。  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:04
发表于 2017-8-8 19:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是非颠倒 发表于 2017-8-8 16:06
楼主修好了吗???????????
下个BIOS试还是一样的安全模式下可以用,装驱动后重启没有掉电而是黑屏死机,估计是GPU虚汗了,明天加焊下试试
发表于 2017-8-9 05:55:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-8-9 09:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
燃烧de心 发表于 2017-8-8 19:39
谢谢了,下了试还是一样的安全模式下可以用,装驱动后重启没有掉电而是黑屏死机,估计是GPU虚汗了,明天 ...
发表于 2017-12-12 23:55:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
蓝宝石的和这个通用吗!我有块蓝宝石的ROM。
发表于 2017-12-13 09:09:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来学习的,定时查看楼主公布结果。
