标题: 联想X240用电池开机短路 [打印本页]
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-8 15:05
标题: 联想X240用电池开机短路
联想X240内置和外置电池在不插适配器的时候可以开机,插了适配器和电池同时开机一显示LOGO后马上大短路5A断电,拆开主板,量到充电芯片BQ24760输出电感L5阻值偏低11欧姆,撬开L5,发现是BQ24760输出端的问题,换了芯片后阻值就正常了,通电已经可以充电了一切正常
作者: QWER998456    时间: 2017-8-8 20:33
  秒杀的节奏啊  厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 23:26
充电芯片的问题 应该在待机的时候就会大电流啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-9 07:11
楼主,应该是BQ24760芯片的内部MOS管坏掉了啊引起的问题?
