2.52 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ok南阳 发表于 2018-2-25 17:48
我的触发不显示电流0.78左右 屏幕有抖动但背光不亮,手电照也没图像 断电再开上电0.36风扇狂转不显 刷BIOS ...
E生无忧 发表于 2018-9-21 18:21
我的这个机器 有时亮 有时不亮 屏一闪一闪 试试看吧
我的触发不显示电流0.78左右 屏幕有抖动但背光不亮,手电照也没图像 断电再开上电0.36风扇狂转不显 刷BIOS不 ...
大学生电脑 发表于 2018-5-6 16:44
这个官网BIOS,证实可用。x555dg rev2.0
鲁班学艺 发表于 2019-2-28 11:51
你这故障修好了吗什么问题
你这故障修好了吗什么问题
